Thomson 28DG22E / ICC17 EN
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2014, 16:46    Předmět: Thomson 28DG22E / ICC17 EN Citovat
PO dlhom čase som bol v zbernom dvore.
Po zapnutí začne blikať červená LED a na nič nereaguje. Dlhý svit a krátka medzera. Napájanie RKS je len 66V. RKS som sdpojil, napätie bezozmeny. Po zaťažení žiarovkou 60W kleslo na 55,2V. Zvlnenie v tolerancii, ESR tiež. Pozrel som staršie vlákna a dozvedel som sa, že Thomsony štartujú opatrne; najprv pustí len polovičné napätie a až keď je všetko v poriadku, naštartuje naplno. Takže zdroj by mohol byť v poriadku. Tak ako ďalej?
Podobný problém sa asi riešil tu, ale výsledok sme sa nedozvedeli.
Ospravedlňujem sa, chybička z zadaní. Opomenul som "EN". Opravené.
Naposledy upravil Duvsan dne po únor 03 2014, 13:01, celkově upraveno 1 krát.
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2014, 17:20    Předmět: Citovat
Tak to sisi nevybral dobru značku,Thomson je najkomplikovanejši stroj na opravu.
...Laco...
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2014, 17:43    Předmět: Citovat
A ja som si myslel, že SONY. Smile
Možno to niekto riešil a vie, po čom ísť.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 10:17    Předmět: Citovat
Pozri čí stb 5V funguje spoľahlivo. Prípadne ho zaťaž navyše 10...15R
Duvsan
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 12:59    Předmět: Citovat
Je medzi ICC17 a ICC17 EN nejaký významný rozdiel, alebo to môžem použiť? Dík
Ten zdroj je nejaký prekombinovaný. I pomocný zdroj má režim standby? A ako pracuje dióda DP52?
procesor
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 14:31    Předmět: Citovat
Spolu s DP54 vytvárajú v súčte nejaký zdroj prúdu do uzla báze TP59. Ten prúd môže byť kladný, ale aj (asi) záporný podľa zaťaženia zdroja (podľa striedy impulzov na vývode 19 trafka).
Čudo zdroj.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 23:15    Předmět: Citovat
Ochrana pred prepätím/preťažením?
Kedysi som sa čudoval, prečo Philips skladajú vertikál z tranzistorov, keď už dávno sú na to sofistikované IO. Tu má televízor, ktorý som si myslel, že je na úrovni, podobne riešený zdroj.
procesor
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 10:52    Předmět: Citovat
Ten zdroj má tri režimy:
1- je takmer vypnutý?!? cez TP67
2- cez DP70 sa vnucuje regulátoru (TL431) vyššia hodnota ako je USYS (pretu USUS bude nižššie ako nominál)
3- beží moninálne
-je 8V
-je 5VON
-Je UTIMER (12V)
 Soubor:  ZdrojPP_ICC17.PNG
 Velikost:  140.04 kB
 Staženo:  112 krát
Duvsan
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 11:21    Předmět: Citovat
Chýbe +8V na emitore TP76 (BC847B). Poskytovať ho má pin 8 IP95 (TDA8139). Veští to, že sa poručil? Na pinoch 1 a 2 je 9,33V. Neviem, či to stačí. Zvyknú tie IO odchádzať? Dík
Edit, na pine 4 je 0V. To je povel od procesora IR01 prostredníctvom TR60 (BC847B). Nejak tomu nerozumiem.
procesor
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 18:59    Předmět: Citovat
Na vstupovch by malo byť stále 12V.
Raz zo stabilizátoru 7812(IP87) z 33V, inak z vinutia cez diódu DP93.
Pomeraj všetky napätia.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 23:06    Předmět: Citovat
CP84=12.6V, CP93=9.3V, CP80=65.5V, CP82=94.1V.
IP87 pin3=10.8V
IP95: pin 1,2=9.3V, 3=3.1V, 4=0.013V, 6=4.48V, 7=0.394V, 8=1.285V, 9=5.24V.
TR60 je budený a tedy zopnutý.
procesor
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2014, 5:29    Předmět: Citovat
UA by malo byť vyššie, pozri čím je zaťažované...
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2014, 10:50    Předmět: Citovat
Po odpojení IP87 UA vyskočilo na nejakých 27V. Výmena stabilizátora nič nezmenila. Vymenil som diodu DP87 a UA mám len 11.5V (predtým 12.6V). Pôvodná dióda buď má vyššie prahové napätie, alebo dostala zabrať. Po odpojení pinu 1 IP95 zdroj predpokladám naštartoval do standby. Takže musím zohnať TDA8139. Na pozícii DP87 môžem nechať 1N4007? Ď
procesor
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2014, 21:17    Předmět: Citovat
Áno ..za RGP02-20 to je 0,5A dióda
Odpojil by som z UA TDA 7269. V stanby by ten obvod nemal mať prakticky žiadnú spotrebu.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 10:57    Předmět: Citovat
Cestou do práce ma napadlo, či problém nie je za stablecom. Odpojil som piny 8 a 9 a pin 1 prispájkoval späť. TVP v pohode, UA tiež. Pripojil som pin 9, 5V drží, ale na pine 8 (odpojenom) bolo málo. IO som vymenil a je to bezo zmeny. Takže TDA8139 je v tom nevinne. Na odpojenom pine 8 je 0,77V (asi blokuje povolovací pin 4), UA má 24,3V. Pin 9 drží 5,1V. Po jeho odsatí TVP ide do standby. Po pripojení pinu 8 sme na začiatku.
Cesta vedie k TP76. Zrušil som ho, do standby v pohode, pokus o štart vedie k zacvrčaniu zdroja a pád späť do standby.
Odpájam, pripájam, každá vetva pridá podiel. Zajtra asi zdroj naštartujem nasilu a budem čakať, čo zhorí.
Odkedy je TP76 preč, UA nie je preťažované. Ale povolenie na pine 4 TDA-čka chýbe. Čo to hovorí? Má ho dať procesor IR01.
