Acer AL 1916W, vadny invertor
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 11:53    Předmět: Citovat
1) Myslím, že by tam mělo být cosi jako obdélníky s mezerami.
2) Ty dráty, jestli dobře koukám, jsi namotal kolem celého trafa "přes všechny tři sloupky", takže to co vidíš je jen rozptylové pole.
Jestli se dá nedestruktivně odklopit ta přepážka co zakrývá vinutí, tak ji odklop. To pomocné vinutí namotej buď na střední sloupek, nebo na jeden z krajních. A to raději v místech, kde je primár (malé napětí).
Ten tranzistor, kolem kterého je opálený plošňák je IC202, že???
Raději bych ho vyměnil.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 12:23    Předmět: Citovat
Pri odklapani sa mi podarilo odlomit kus feriotveho jadra. Ide to zlepit?
Habesan
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 13:05    Předmět: Citovat
Někdo to lepí vteřinovým lepidlem.
Původně je to trafo taky slepené ze dvou kusů. Co přesně se používá v továrně nevím.
Trochu se tím zvětší "mezera" v magnetickém obvodu. Vzhledem k vlastnostem toho feritu to může být zanedbatelné, a nebo nemusí.
