Nemusíš s tím dělat vůbec nic. Disk vadné sektory realokuje - od toho má náhradní kapacitu. Pokud bys to chtěl smazat jen vizuálně, buď rád, že to nejde (ačkoliv jeden program to umí) - ztratil bys přehled o stavu disku. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33945 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út únor 04 2014, 9:46 Předmět:
Ten disk je v prdeli. Aj ked sa daju vsetky sektory citat, tak to len preto, ze su realokovane. A podla SMARTu je ich realokovanych 2047 a uz nezostavaju takmer ziadne "nahradne" volne sektory.
Prozradíš ten program?Já ho mám jen na přenos dat atd.Jenže ani pc ani notebook při startu ten hdd nechce pustit že je vadný a musím to potvrzovat F1 nebo F2 jak kde.V biosu jsem už hledar vypnutí smartu ale nemám to tam.
Byl to nějaký ruský program. Překvapilo mě to, proto si to pamatuji, ale ne dost. Osobně tomu moc nefandím, je to jako stáčení tachometru. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Nic jinýho jsem nenašel.Ten regenerátor mě už pár hdd zachránil kde psal smart výstrahu (žlutě)a testem HD tune byl vadný sektor tak po jeho zásahu to bylo pryč.A ani ten vadný sektor se už neukazuje.
V dreamboxu takto ,,opravený" používám už několik let pro nahrávky a nebyl problém.V PC už se musel spouštět F1.
Kedysi dávno som používal WD DRIVE MANAGER.Pár HDD zdanlivo mŕtvych sa podarilo zachrániť formátom na nízkej úrovni.Ale to bolo ešte v dobe keď HDD stáli tisíce korún.Neviem či ešte Western digital podporuje takéto utylity na tieto súčasné disky.
Tak ten disk už asi bude K.O.Fyzicky poškodené klastre sa už obnoviť nedajú.Ja by som sa s tým už nezabával,ale by som kúpil buď nový,alebo pod rukou, použitý z nejakého vyradeného PC.
Založen: Jan 21, 2010 Příspěvky: 565 Bydliště: Cheb
Zaslal: út únor 04 2014, 16:48 Předmět:
Jestli je to HDD 2,5" - notebookový - tak Toshiba a Hitachi v tomto SMART stavu jedině vyhodit. Další používání je nebezpečné pro data a vše, co na disku je. Už jsem jich takto několik likvidoval.
Já bych tak nespěchal. Mám na notebooku asi 8 let starý disk, který má už nejméně 3 roky obrovský počet realokovaných sektorů. Samozřejmě, že jej sleduji a dělám zálohu celé partišny, ale stav disku se nezhoršuje a používám jej téměř denně.
