Zaslal: pá únor 23 2007, 19:36 Předmět:
Pokud dodržíš, aby kabel měl pro daný kmitočet elektrickou délku lambda/2, nebude mít jeho impedance ani kapacita vliv na přenášený signáll,protože se bude chovat jako transformační vedení. Pouze se projeví jeho útlum, který bude velmi znatelný vlivem jeho délky a tudíž kabel bude nanic.
Kup si tedy kabel s pořádným stíněním a nad vším ostatním se jen usměj... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá únor 23 2007, 19:42 Předmět:
Jak je vidět, i stínění je třeba vést stíněným kabelem, aby se ke stínění nedostal rušivý signál ... Bohužel nedodrželi symetrii a "horní červená čárečka" je nezapojená, tudíž bude kabel vykazovat horší vlastnosti vlivem zemského mg pole a měl by se celý odstínit.
Založen: Nov 17, 2006 Příspěvky: 465 Bydliště: Ostravsko
Zaslal: pá únor 23 2007, 19:53 Předmět:
Jak to? vše je zapojeno jen je to namalované jako pruřez kabelelem a né jako schéma takže to stínění vypadá jako zdvojené ale je to jen jeden vodič(stínění).
Ohledně toho kvalitního stínění mi právě to zapojení se čtyřmi koaxy připadá velmi dobře odstíněný kabel.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12341 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá únor 23 2007, 19:56 Předmět:
Já ten "výkres" nepochopil, pokud autor kreslí jako čuně, lze předpokládat, že jeho výtvory budou obdobné a nemám úsilí pochopit, vo co gou. Navíc nesbírám informace na fóru, kde se cenzuruje vše, co odporuje světonázoru administrátora.
Zaslal: pá únor 23 2007, 20:00 Předmět:
"Tato speciální konsrukce používá celkem 4 koaxy pro jeden kabel. Dvě jádra jsou připojeny na signál. Dvě jádra jsou připojeny na zem na obou stranách a stínění všech čtyřech koaxů jsou připojeny na zem jenom na straně CD přehrávače." _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá únor 23 2007, 20:11 Předmět:
Je-li tomu tak, jak myslím, vzniká poměrně větší plocha pro příjem rušení mag. indukcí, než u prostého koaxu. Jistý smysl má použití párového vodiče s vnějším stíněním.
Zaslal: pá únor 23 2007, 21:58 Předmět:
->PCman : Vstupní a výstupní impedance audiokomponentů bývají řádově v desítkách kiloohm, zatímco odpor kabelu určitě nepřesáhne 1 ohm.
Zásadní problém u levných kabelů je v tom, že stínění není opletený kolem středního vodiče, ale je to jen pár drátků vedených podél středního vodiče, tudíž to ani není stíněnej kabel. Kdyby tomu autor audiokomponentů chtěl, použije symetrickej výstup a párovej vodič, jak používají profíci a bylo by to úplně někde jinde.
Tato loď prostě nemá stěžeň, tudíž nelze vztyčit plachtu ! _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá únor 23 2007, 22:03 Předmět:
Přesně tak ! _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
