LCD monitor PRESTIGIO P7229W blika podsvietenie
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 25 2014, 20:07    Předmět: LCD monitor PRESTIGIO P7229W blika podsvietenie Citovat
Vopred sa ospravedlnujem , ze tu trocha robim bordel, ale tema, ktoru som zalozil asi pred tyzdnom vychadzala z mojej mozno zlej diagnostiky.
Problem: Monitor funguje normalne, len blika podsvietenie. Pri najvyssom jase blika s vyssou frekvenciou, a pri najnizsom jase s nizsou frekvenciou. Ale obraz ide, aj minutu dve, potom som to vypol radsej.
Pri tom zdroj vydava take akoby prskanie, tak som to prisudul hned trafam.
Ale keby bolo vadne trafo, vyplo by sa to cele a nemenilo by sa s jasom blikanie?!
Kondenzatory vymene, spoje prespajkovane, robi to aj s inymi trubicami.
Ma niekto takuto skusenost, pripadne, cim to môze byt? Lebo na trafo mi to nevyzera...
Dakujem pekne za Vasu pomoc Smile
Peter
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: so únor 01 2014, 23:09    Předmět: Citovat
Je to nízká frekvence, blízko síťové? To by mohl být vyblitý vstupní kondenzátor.
PříspěvekZaslal: so únor 01 2014, 23:16    Předmět: Citovat
To myslis vazne?
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2014, 0:37    Předmět: Citovat
Što eto vyblitý vstupní kondenzátor ? To je ten, co je na vstupu nebo ten, co je vyblitý ?
