Inštalácia W7 na PC s PIV
Dlhovlasy_brat
Založen: Feb 27, 2012
PříspěvekZaslal: st leden 29 2014, 21:38    Předmět: Inštalácia W7 na PC s PIV Citovat
prednedávnom mi darovali tento komp s 2,4GHz CPU, 1GB RWMkou a 128MB grafikou. Pôvodne tam bol WXP SP3, no chcem zmenu, pretože Mrkvošrot zruší podporu pre WXP a týmpádom by písičko zostalo zranené. Háčik je v tom, že keď vložím DVDčko do mechaniky, tak naštartuje obrazovka "Starting Windows" no po nej, známa Blue Screen of Death. Skúšal som všetky možnosti v menu po stlačení F8, no žiadna nezabrala.
Ja som inštaloval už od W95 po Slackware (nie na tom PC), no toto sa mi nestalo, žeby komp, ktorý spĺňa min. požiadavky pre W7 Starter takto došiel. To akokeby som do 486ky DX2jky nainštaloval WXP Very Happy
Preto vás prosím, žeby ste mi poradili, čo sa dá robiť a jaké sú riešenia.
Vďaka Smile
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2014, 0:01    Předmět: Citovat
Odpoj všechno, co není pro běh PC nezbytně potřeba, hlavně karty ve sběrnici, integrované periferie zakaž v biosu. Zkus vygooglit, jestli ten motherboard nemá tento problém reportovaný. Možná může pomoci update biosu, ale nespěchal bych s tím.
nobis
Založen: Mar 19, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2014, 1:35    Předmět: Citovat
Používal jsem XP(SP3). Avast+Spybot, později ješte NoScript. Nikdy jsem systém neaktualizoval. Pouze Avast+Spybot. Proč ti vadí ukončená podpora od M$, nechápu. Máš dobrý PC pro XP, a mizerný pro W7. 1G RAM je málo. Píšu na základě toho, co jsem o W7 četl. Sám je nemám. A to tě ještě podezírám z instalace 64bit verze. I kdyby se instalace zdařila, bude to pomalé, a budeš se vracet na XP.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2014, 8:29    Předmět: Citovat
Protože na W7 nelze z XP upgradovat a musí se udělat nová instalace, doporučuji nejprve udělat zálohu celé partition a pak pomocí nějakého partition manageru celý disk smazat a začít zcela znova. Máš ověřené, že je DVD v pořádku? Souhlasím, že je vhodné se nejprve podívat k výrobci desky, zda není novější BIOS atd. Při instalaci odpoj všechna externí USB zařízení, jinak to na konci instalace hodí chybu.
Dlhovlasy_brat
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2014, 12:09    Předmět: Citovat
nobis napsal(a):
No mne ide o to, aby komp nebol zraniteľnejší. Mne je tiež ľúto dať tam 7čku, hoci tam používam 7remix, žeby to vyzeralo moderne. No pamätám si na časy, bolo to v septembri 2007 a v tom čase som bol siedmak na ZŠ a e 1GB RAMku vtedy vychvaľovali jak neviem čo Very Happy
Neviem či si pamätáte čierne IBMské desktopy Thinkcentrá, no spomínam si, keď som fičal na YT cez IE6-ke a jak sme upgradovali na IE7. Jóóój, jak mi chýba tá aróma tej počítačky.
No tak som dal na tvoje slová a nechám si tam XPčko Very Happy
Ale i tak vám parobci ďakujem za rady Very Happy
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2014, 12:48    Předmět: Citovat
Nemôžem si pomôcť, ale po XP sa už nové systémy iba prznili, možno W7 nie až tak moc.
sakraforte
Založen: Sep 04, 2013
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2014, 19:59    Předmět: Citovat
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: so únor 01 2014, 23:11    Předmět: Citovat
Dlhovlasy_brat napsal(a):
Cože?!
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2014, 17:48    Předmět: Citovat
LOL .. to je prisne Laughing
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.65 sekund
