Potřeboval bych vědět jak změřit impedanci sluchátek k wallkmanu. Mám dvoje sluchátka a jedny hrají hlasitěji a druhé jsou tišší, záleží na impedanci nebo ne? Čím nižší impedancí tím sluchátka hrají hlasitějí? Můžete mi poradit?
Stejnosměrným měřením zjistíš jen reálnou složku impedance, k ní přistupuje ještě induktance kmitačky sluchátka, ale to není zásadní chyba. Na hlasitosti má vliv ještě citlivost, v krajním případě může hrát víceohmové sluchátko s vyšší citlivostí hlasitěji než necitlivé nízkoohmové. Ale sluchátka 16 Ohm budou určitě hrát hlasitěji než 600 Ohm.
Impedance bývá na sluchátkách vylisovaná nebo by měla být v technické specifikaci ke sluchátkám. Netýká se čínského sajrajtu za 50,- z tržnice
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12342 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá únor 23 2007, 20:40 Předmět:
Tak ani takový rozdíl impedance nezaručí to, že nízkoimpedanční budou hrát hlasitěji. Měl jsem půjčené jedny staré Audiosonic, impedance 320R, těsné velké mušle, a jsou o dost hlasitější, než většina 16-32R pecek do uší, a rozhodně přeřvou běžné walkmanovské (32R).
to už je docela extrém
záleží ještě poněkud taky na provedení výstupu, někteří rádoby universální výrobci nablijou za výstup s Ri 10 Ohm ještě padesátiohmový odpor sériově, aby se tam mohlo připojit cokoliv. Pak se rozdíly v impedanci dost smažou
Walkman (běžný) by ale takhle zprasený být neměl.
Zaslal: pá únor 23 2007, 21:18 Předmět:
Myslím, že podle nějaké normy bývaly na běžných zesilovačích R výst 120R, u walkmanů a spol. je to jinak. Tyhle sluchátka mají velkou citlivost, mají asi AlNiCo magnet a dost velký mag. obvod. Byly prý jen o pár dolarů levnější než podobně vypadající Bayerdynamicy.
to je zajímavá hodnota, uvážíme-li, že papíroví HiFisté onanují nad výstupním odporem zesilovačů pro reprobedny 0,1Ohm a nad stříbrným kabelem a jeho vlivem na "rychlé basy"
Pak si večer nazujou sluchátka přes 100Ohm odpor a pořád jim jsou basy dost rychlé
Zaslal: so únor 24 2007, 17:06 Předmět: Re: Impedance sluchátek k wallkmanu
Markus napsal(a):
To záleží na konstrukci zesilovače uvnitř přehrávače. Když je předepsaná impedance 32 Ohm, to znamená, že zesik dává do zátěže (32R) nějaké napětí a to tou zátěží protlačí nějaký proud - klasický ohmuv zákon.
No, a když připojíš na výstup dejme tomu 8 ohmový sluchátka, tak ten zesilovač v podstatě "vyskratuješ" a on Ti v lepším případě už vyšší proud do zátěže nedodá - proto Ti sluchátka z nižší impedanci budou hrát slaběji (vyžadují vyšší proud) a z vyšší impedanci Ti budou hrát taky slaběji, protože jim nestačí dodávané napětí od zesilovače.
Dále pak záleží na konstrukci elektroakustických měničů v těch sluchátkách - Čím silnější jsou magnety, tím je měnič citlivější..
Jinak - u každého levnějšího zařízení od seríoznějšího výrobce jsou sluchátkový výlezy napojeny přímo k výstupům pro repráky přes odpory a vypínací kontakty JACK zdířky. To jednak kvůli ochraně sluchu a sluchátek..
Proto si zjisti předepsané rozmezí impedancí připojitelných k Tvému přehrávači
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31989 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so březen 10 2007, 17:08 Předmět:
Taky docela záleží na rozměrech kmitajících dílů těch sluchátkových měničů, ať se to zdá nebo nezdá, měl jsem v ruce nejedny a ani v těch Ťamanských za 50,- nejen z tržnice, ale i z normální kamenný elektry nejsou u stejně vypadajících stejné měniče. Některé mají při stejném nebo velice podobném průměru celého měniče (a tedy i membrány) úplně odlišný průměr kmitací cívky, tedy i jiný počet závitů při podobné impedanci vinutí, z čehož plyne i jiná citlivost - míň závitů=menší citlivost. A sluchátka s uzavřenou mušlí ( obklopují boltec, neleží jen jako chomáč molitanu na ústí zvukovodu) hrají při stejné citlivosti a stejném příkonu subjektivně mnohem hlasitěji, než otevřená. Obdobný případ jsou "špunty". Způsob a míra aerodynamické uzavřenosti akustického systému lidského ucha při nasazení sluchátek mimo jiné značně ovlivňuje i kmitočtovou charakteristiku, respektive její subjektivní průběh, takže co člověk, to jiný subjektivní pocit a daleko větší množství různých hodnocení i u jediného typu.
Další přopomínkou může být zkreslení stereoobrazu absencí akustických odrazů od stěn poslechové místnosti a pohybu tohoto obrazu zároveň s pohybem hlavy - na koncertě se pódium taky nehýbe s Vámi, když se otočíte k sousedce. Nebudu ani komentovat speciální nahrávky provedené metodou umělé hlavy. Ale použití sluchátek je pro mne jen nouzovým řešením, když nemohu poslouchat na "plné uši" z ohleduplnosti k okolí... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ahoj. Potřeboval bych si koupit k mp3 přehrávači M-cody mx400 nová sluchátka. Bohužel nikde není uvedena impedance přístroje, změřil bych si stará sluchátka, ale ty mi bohužel rozkousali mazličci a zahrabali neznámo kam Mám vyhlídnutá 16ohmová, ale nerad bych "odkouřil" mp3ku. Vyhlídl jsem si ještě sennheisery, které mají 64ohmů u těch se ale zas bojím, aby to nehrálo moc potichu. Nedá se nějakým způsobem zjistit impedance přístroje když není nikde udávána?? Díky moc
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4051 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt červenec 12 2007, 18:43 Předmět:
podle mě se nemusíš s nějakou impedancí vůbec obtěžovat, ten přehrávač by měl být dělaný tak, aby mu to bylo jedno... když blondýna ztratí sluchátka, tak tam strčí ty, které tam budou pasovat, a s nějakou impedancí si vůbec nebude lámat hlavu. Na to musí být konstruktér připravený. Toť můj skromný názor.
Díky za názor, ale jestli mají konstruktéry tak líný jako ty co dělali specifikaci tak to neni nic příjemnýho A pak nejsem blondýna a radši bych měl jistotu, proč by jinak u sluchátek impedanci a další parametry uváděli ...
