Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19572 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne leden 26 2014, 15:52 Předmět:
Nesmysl, to černé je zčernalé stříbro, které právě vede špatně, kdyby si tam kontaktní péra sama nevydřela tu kovově čistou plochu, nevedlo by to.
Kápni na to aspoň trochu oleje na kontakty nebo mázni trochu kontaktní vazelíny, ať ty kontakty aspoň zase neoxidují.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12088 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne leden 26 2014, 16:21 Předmět:
cputakt napsal(a):
je to opravdu jemné.
jo, jemné to je, ale odebírá to materiál.
Toho stříbra na těch kontaktech moc není a smirkem to stříbro sedřeš úplně !
pořiď si čtvereček tvrdé gumy v papírnictví !
Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: ne leden 26 2014, 19:35 Předmět:
Tak hotovo,dva dny práce a sonet je jako z fabriky.Vše vyčištěno promazáno a vyleštěno a je jako nový.Je neuvěřitelné že stroj 50 let starý nepotřebuje skoro žádné náhradní díly proti dnešní technice je to paráda.
Dají se někde sehnat aspoň prázdné cívky 12,5cm?Nemám doma vůbec nic jen původní pásek co k tomu byl a ten byl pokrytý plísní.
Zaslal: ne leden 26 2014, 21:27 Předmět:
Tak ještě mám problém s nahráváním a seřízením úrovně nahrávky.V manuálu se píše že optimální úroveň je když se paprsky na oku skoro dotýkají a nesmí se překrývat,točil jsem trimrem který tohle nastavuje ale i když jsem ho dal na plno paprsky se stejně nedotknou.Když jsem zkoušel nahrávat měl jsem nastaveno max a paprsky se nedotkly nikdy ještě zůstavala mezera ale nahrávka byla přebuzena.pokud jsem ubral na voluma tak byla nahrávka v pohodě ale paprsky se pohly jen při nejvyšší hlasitosti,co s tím?
Zaslal: po leden 27 2014, 13:05 Předmět:
Tak ten kondenzátor tam vůbec nemám a podle schématu mám trošku jiné zapojení ale zkontroloval jsem to vrabčí hnízdo jestli se někde nedotýkají nějaké nohy od součástek,složil a už je to v pořádku
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: po leden 27 2014, 13:12 Předmět:
Vem si schéma zapojení konkrétně odsud: http://radiojournal.cz/navody/magnetofon/b8.pdf byly dvě varianty zapojení toho Sonet Duo. Sám mam doma obě dvě varianty. Na str.3 najdeš zapojení do v.č 128 43 00. A pod ním je od výrobního čísla 128 43 01
Zaslal: po leden 27 2014, 14:24 Předmět:
Už zase ne chodilo to tak že se i lamely překrývali ale zase jsem s tím nějak pohnul a už se zase nepřekryjí ani když je nahrávka na plno tak nevím kde hledat chybu.Ale nahrávka je v pohodě není přebuzená ani když je volume na plno při nahrávání.
Zaslal: po leden 27 2014, 15:35 Předmět:
no jo, to se stává . . .
hledej stuďák,
nebo upadlou nohu nějaké součástky . . .
hlavně to chce překontrolovat patice elektronek a vyčistit jim opatrně nožičky . . .
Strana 3 z 4
