Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so leden 25 2014, 19:27 Předmět:
Ještě mě napadlo překlenovací rezistor R40 1k co spojuje oba kladné póly filtračního elytu nahradit tlumivkou, použít se dá ze starého elektronkového rádia. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: so leden 25 2014, 21:00 Předmět:
Tak jsem vrátil zpět ten kondezátor C22 žádná změna,potom jsem prostříknul kontoxem potenciometr korekcí a už to jede dobře jen při plném volume to jakoby trošku píská nějaké rušení ale staščí se dotknout jednoho pinu rozpínacího kontaktu"a" a je klid dal jsem tam keramiku a jede to pez pištění takže problém je někde jinde.Dnes už na to kašlu zítra na to znovu mrknu.
Zaslal: so leden 25 2014, 21:11 Předmět:
Hey kolego bastlíři, nikde jsem nepsal že Sonet měl tlumivku. Její aplikace může zlepšit filtraci, viš ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: so leden 25 2014, 21:28 Předmět:
To máš sice pravdu. Ale nebude už ten přístroj v originálním stavu. Tyto přístroje se člověk snaží držet až na nějaké výjimky pokud možno bez úprav. Při opravě s minimální nutností výměny dílů. A v případě výměny dílů, třeba svitků, já používám zase nové Tesly...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19572 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so leden 25 2014, 21:32 Předmět:
Tlumivka počká, nepočkají filtrační kondíky zdroje, přepínač a potenciometry.
Teprve, až se co nejvíce potlačí brum ze špatné filtrace a způsobený přechodovými odpory mechanických suvných kontaktů (nejčastější příčina rozkmitání zesilovače), a přesto se brum značně zhorší zařazením posuvu vpřed, můžeme jít po dalším.
Zaslal: so leden 25 2014, 21:57 Předmět:
Hill má pravdu,já jen doplním,že brum není vždy způsobený špatnou filtrací. Lampy mají své specifika,třeba obvod žhavení není nepodstatný. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12088 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne leden 26 2014, 10:14 Předmět:
to je divné,
minimálně při kroucení trimrem R42 by měla nějaká změna být slyšet.
znovu jsem si poslechl ten tvůj záznam a nabyl jsem dojmu, že ti tam někde bude chybět zem !!!
zkontroluj okolí kontaktů(č.5, 4, 1, 2) na liště a stínění k rozpínacímu kontaktu při "play"
Zaslal: ne leden 26 2014, 15:02 Předmět:
Tak jsem pro jistotu propájel celou lištu a nic ale objevil jsem asi zdroj rušení.Mám celé šasi venku na desce a když jsem šasi přizvedl asi o 3 cm rušení bylo pryč takže až to dám do obalu a dám i spodní plechový dekl mělo by být rušení pryč asi se něco odráželo od stolu a proto to pískalo.Teď potřebuji zjistit kde najdu linkový vstup na těch tříkolících abych si udělal kabel a zkusil nahrát třeba s CD.Pokud jsem se dobře díval tak M je výstup G je vstup a R je vstup i výstup ale nevím proč je na R ten odpor?Chápal bych kdyby byl jen na vstupu pro mikrofon ale je spojený i s výstupem.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne leden 26 2014, 15:35 Předmět:
Lištu nestačí propájet, je potřeba zajistit dobře vodivý přechod mezi kontakty na pohyblivé a pevné liště.
Máš to přece ve schématu: linkový vstup je na dutince 3 konektoru Gramo.
Kostra k tomu je vždy na prostřední, čili 2.
Tehdy označovali linkový vstup jakousi vlastní značkou linky jen Sověti, u Tesly to v "přístrojích široké spotřeby" nenajdeš.
A nezapomeň stisknout tlačítko G.
Zaslal: ne leden 26 2014, 15:44 Předmět:
Jasně zapojení pinů znám i to že se mačká příslušné tlačítko.Ta lišta má kovové plošky asi potažené nějakou černou vodivou vrstvou a ta je kde doléhají plíšky už sedřená to by nemělo vadit asi to bylo jen aby to nejiskřilo
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne leden 26 2014, 15:47 Předmět:
Naopak plošky jsou postříbřené a to černé je sirník (síran?) stříbra, který je třeba očistit až na lesklé stříbro. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Strana 2 z 4
