Kde objednávať ? Pomoc monitor Likom.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2007, 21:39    Předmět: Kde objednávať ? Pomoc monitor Likom. Citovat
Zdravím priatelia.Mám taký malý problém , neviem kde nakúpiť inpulzné trafo do monitora.Mal som problém zo zdrojom na monitore LIKOM a po výmene budiaceho tranzistora 2SK2545 , PWM kontrolera 3842A a par odporov a diod (BA159) zdroj aj tak nenabehne. Tranzistor 2SK2545 sa zahriejva. Vybral som inpulzne trafo ale to neviem nijak premerať,nakoľko nemám schému zapojenia a momentalne nemám ani osciloskop.Primár ma štyri vývody,teda dva pári vynutí.Sekundár ma viac a podla podobnej schémy ich nemá zapojené v sérii s odbočkamy..Ohmetrom som nezistil prerušenie primárneho vynutia.Jeden pár a druhý pár primárneho vynutia sú neprerušené s čoho usudzujem že inpulzne trafo ma asi medzizavitový skrat.Chcel by som ho objednať ale problem je v tom že neviem kde na Slovensku by sa dal kúpiť. Rolling Eyes Ak niekto vie budem vdačný za radu. A ešte sa chcem spýtať či máte niekdo skúsenosti s prevíjaním inpulzých transformátorov.Obyčajne trafo s EI plechmy prevíjam bez problémov ale zatial som inpulzné trafo neprevíjal.Je to niečo iné?Myslím izolácia , bezpečnosť a tak.Vďaka vopred za vaše názori.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2007, 22:01    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 14:13, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2007, 15:49    Předmět: Citovat
Bez osciloskopu těžká rada, ale ještě jsem neviděl proražený impulsní trafo. Takže odpoj sekundár(vyletuj diody) a hledej...
