Lze upravit příjmač RFT Prominent De Luxe 214 do pásma CCIR?
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 15 2014, 18:13    Předmět: Citovat
Upravit to jde pro celé pásmo 88 - 108 bez úpravy cívek.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2014, 20:20    Předmět: Citovat
Souhlasím,dělal jsem jich minimálně sto.Po revoluci o to byl velký zájem.Ty vstupní jednotky byly stejné ve více typech.Měnil jsem tam 4 kondíky a chodilo to spolehlivě.
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2014, 22:42    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
sto Barcalor ???
já přelaďoval také stovky rádií, ale Barcarolu jen jednu . . .
Dvoulampovka
Založen: Jun 25, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2014, 22:57    Předmět: Citovat
A já bych rád vyzkoušel upravit aspoň tu jednu , .... Opravář Opravář
pajosek2
PříspěvekZaslal: so leden 25 2014, 6:43    Předmět: Citovat
Á doprdele,já jsem si nevšiml,že vlákno přešlo na jiný typ přímače. Tak to se omluvuji. Typ vstupu jako má Barcarola jsem dělal tak třikrát,ale to už si nevzpomínám jak. Někde se to tady už řešilo,hledej.
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: út září 18 2018, 13:40    Předmět: Citovat
[quote="ok1hga"]
RomanoREPAIRS napsal(a):
ale to přeladění není složité.
Nejdříve odštípneš "živou" nohu C114 a nastavíš rozsah trimrem C115 (88 - 108).
Potom odštípneš "živou" nohu C105 a nastavíš trimrem C106 maximální citlivost.
Není potřeba vzít pájku do ruky . . .
Úprava vypadala jednoduše, tak jsem 215ctku vytáhl z "kopřiv", je moc pěkná ve světlém dřevě. Po otevření vstupního dílu jsem ale narazil, součástky nejsou popsány na desce (na hlavní ano) a celá deska je připájena na čtyřech místech ke krabičce. prostě jsem nedokázal určit který kondíci jsou ty tížené C105 a C114, a už vůbec ne, který konec je živý. nemáte někdo rozkreslenou tu vstupní jednotku? Pak už by to na tomto vlákně byl kompletní návod jak se zbavit soc. pomníku Wink
 Velikost:  220.02 kB
 Zobrazeno:  112 krát
 Velikost:  270.91 kB
 Zobrazeno:  157 krát
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: út září 18 2018, 14:39    Předmět: Citovat
Vše už bylo výše řečeno, takže když se podíváš na obrázek, tak u trimru vlevo rozštípni trubičkový kondenzátor 27p a u trimru vpravo šedý kondenzátor nad ním s kapacitou 22p. Jakmile to provedeš, tak už by mělo být slyšet pásmo CCIR (aspoň část) a doladěním oscilátoru to usadíš správně do pásma, vč. doladění vst. obvodů na nejlepší příjem. Pokud by se to mělo dělat důkladněji, tak je vhodné zmenšit kapacitu 10p v obvodu AFC (uprostřed vedle varikapu), aby se poněkud zmenšil chytací rozsah.
Vše co zde bylo řečeno platí i pro u nás hojně rozšířený Stern Elite, který má stejný vkv vstup.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út září 18 2018, 19:31    Předmět: Citovat
Podívej se do tohohle .
ronoda
PříspěvekZaslal: út září 18 2018, 21:55    Předmět: Citovat
pepik9***dík za dokumentaci. C114 jsem nenašel, jen vytušil dle Hifisty.
 Velikost:  47.68 kB
 Zobrazeno:  225 krát
ronoda
PříspěvekZaslal: čt září 20 2018, 14:29    Předmět: Citovat
Tak "přeladěno" Hraje kupodivu velice pěkně. Stupnici jsem usadil tak, že vlevo je na 88MHz radio Beat, to poslouchám a vpravo to končí cca 103 - 104Mhz. Nevadí, za tím stejně žádné poslouchatelné stanice nejsou.
Hraje dobře, neujíždí, ale nesmím zapnout AFC, to stanice "uteče" cca 5mm
vlevo na stupnici a kvalita příjmu se zhorší. Hraji tedy spokojeně bez AFC;-)
Hifista
PříspěvekZaslal: čt září 20 2018, 15:56    Předmět: Citovat
To rádio lze zařadit mezi velmi solidní přístroje, na rozdíl od obdobných výtvorů od Tesly. Je to radost najít po znovuzapnutí stanici tam kde byla a ne jako u Tesly čekat minutu i více, než před vypnutím naladěná stanice, najede na svou pozici.
Zkus ještě uštípnout ten kondík 10p od AFC tak, aby se na zbytky vývodů dala naletovat kapacita asi 6,8p a pak znovu "usadit" pásmo CCIR.
PříspěvekZaslal: čt září 20 2018, 16:09    Předmět: Citovat
ronoda napsal(a):
To může mít dva důvody:
1) Nepřeladils správně oscilátor a ten pracuje o 10,7MHz pod příjímaným kmitočtem. To se pozná tak, že při ladění se zapnutým AFC stanice neustále "uskakuje" před správným naladěním z jedné strany na druhou a nelze ji "dohonit". Je třeba zkontrolovat kmitočet oscilátoru např. druhým přijímačem.
2) Nesprávně naladěný (rozladěný) poměrový detektor. Doladit nulové výstupní napětí při správně naladěné stanici.
ronoda
PříspěvekZaslal: čt září 20 2018, 20:54    Předmět: Citovat
2) při přesném naladění ukazuje 0.01V takže OK
1) přestože tady toho mám opravdu hodně (sysel)Smile tak kondík 6,8pF jsem nenašel, koupím a dám vědět.
ronoda
PříspěvekZaslal: čt září 20 2018, 22:35    Předmět: Citovat
Připojil jsem k tomu velkou a citlivou reprobednu a překvapilo mě jak toto radio s tak jednoduchým koncem nádherně hraje. Je to opravdu překvapující...
Hifista
PříspěvekZaslal: pá září 21 2018, 7:48    Předmět: Citovat
U tohoto modelu je funkce tlačítka AFC obrácená - ve stisknuté poloze se AFC vypne. Obdobně je tomu i u novějších modelů rádií typu Selena215, 216.
Strana 3 z 7
