Driver led (přesunuto)
Aleš
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2014, 18:13    Předmět: Driver led (přesunuto) Citovat
Co je potřeba pro stmívání LED při použití tohoto driveru? http://www.ebay.com/itm/High-Power-3W-800mA-LED-DC-Driver-LED-/160912804722?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2577268b72
děkuji
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2014, 19:37    Předmět: Citovat
Napájecí zdroj v rozmezí od 6V do 30V aspoň 1A
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 20 2014, 2:00    Předmět: Citovat
V případě že ho koupíš, objednej si na ebay taky pro případnou opravu obvod PT4115. Není tu k sehnání a když jsem ho měnil ve světlech pro denní svícení, také jsem musel objednat z ebay.
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
Aleš
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po leden 20 2014, 8:07    Předmět: Citovat
Jde mi o to, co je nutno přivést na vstup PWM pokud budu chtít aby LED svítily plnou intenzitou a případně jak z tohoto vstupu řídit stmívání.
Aleš
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 12:26    Předmět: Citovat
Vidím, že si musím odpovědět sám. Kdyby se to někomu hodilo. Bude to asi velmi obdobné jako na přiloženém obrázku od obdobného driveru, akorát že u thoto je povolena frekvence pouze 100Hz až 1KHz
 Soubor:  3.JPG
 Velikost:  71.73 kB
 Staženo:  153 krát
