PWM s obráceným chodem 70%
Tukanekb8
Založen: Oct 02, 2013
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2014, 9:57    Předmět: PWM s obráceným chodem 70% Citovat
Ahoj kolegové. Stavím pro tátu jednoduchý pwm regulátor otáček medometu s jednoduchým automatem. Potřebuji poradit pouze s jedinou věcí, nikde na internetu jsem nic nenašel. Regulátor je klasický s 555kou, za ním bude relé, které bude obracet polaritu pro levý a pravý chod, to všechno je v pořádku, ale já potřebuji, aby při chodu na jednu stranu se točil motor o cca 30% méně z nastavené hodnoty potenciometru regulátoru. Prostě když zapnu ten "automat" Smile tak potřebuji aby se točil na třeba 60% z celkových nastavených 90% (nemusí to být přesně), po cca 2min se motor zastaví, přepne se polarita a roztočí se již na 90% na druhou stranu... Je to z toho důvodu že lesní med je hustý a těžký a kdyby se hned roztočil medomet naplno, tak rozláme rámečky, tímto se jim drobet ulehčí... Nenapadá někoho z vás jak to vyřešit? Jediné co mě napadlo tak tandemový pot. ale to by musel mít každý jinou hodnotu?
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2014, 10:01    Předmět: Citovat
Dej sem schéma toho regulátoru. U 555ky jde ještě laborovat s úrovněma překlápěcích napětí pomocí vstupu na pinu 5. Takže při přepnutí polarity by šlo pomocí připojení vhodně zapojených odporů posunout napětí na pinu č. 5 a bylo by to.
Více až dodáš schéma.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2014, 10:11    Předmět: Citovat
Změna střídy se dá udělat např. přidáním/odebránám odporu v sérii s potenciometrem (viz vhodné zapojení 555). K tomu bych využil pomocný kontakt toho relé (pokud tam nějaký zbyl), nebo bych použil další maličké relátko a jeho kontakty bych např. zkratovával ten přidaný odpor k potenciometru.
Tukanekb8
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2014, 10:29    Předmět: Citovat
Tak nějak jsem si to představoval, kontaktů na relé mám dost. Schéma je nejspíš tohle : http://pokusy.chytrak.cz/schemata/wmp.htm (na netu je jich mraky a jsou téměř stejné...) Dokonce jsem přemýšlel, že bych udělal v podstatě dva regulátory a potenciometry bych spojil mechanicky s tím že jeden by byl drobet posunut Smile To je ale dost nepraktický řešení...
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2014, 13:39    Předmět: Citovat
Taky můžeš dát dva potenciometry a ty přepínat pomocí toho relé. Budeš tak mít nezávislé nastavení otáček na obě strany.
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2014, 13:51    Předmět: Citovat
Pro tyhle funkce by bylo vhodnějěí použít procesorový řízení.Na netu se určitě něco přinejmenším z části hotovýho najde.
Něco pro inspiraci:
http://www.youtube.com/watch?v=LKEApoveKeE
Tukanekb8
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2014, 15:10    Předmět: Citovat
Procesory neumím... Vím že by to mnoho věcí usnadnilo... Takhle musím dělat pět časovačů... Navíc jsem zjistil, že to schéma které jsem sem dal nefunguje... Když připojím větráček, tak běží naplno při vytočeném trimru doleva ale jakmile pootočím o dva milimetry tak se větráček zastaví a píská. Když připojím motůrek na 12V(asi z nějakého videa) Tak se zase točí naplno celou dobu a těsně před koncem dráhy zpomalí na cca polovic a míň to nejde... Ještě mám stavebnici PWM regulátoru z tipy, ten využívá OZ, tak zkusím ten...
Tukanekb8
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2014, 15:58    Předmět: Citovat
Jo tak přesně jako je ta "včelka 2" chci dělat, jenom drobet očesaný... Smile
hakamusai
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2014, 16:56    Předmět: Citovat
Škoda že nedisponoješ možností dělat s těma procesorama -dost se tím zjednodušší schéma.
Nejjednodušší PWM regulátor s PIC je přeba tady.
Tohle by bylo taky použitelný po úpravě softwéru.
Tady to dobře vysvětluje jak to funguje v MCU.
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2014, 22:35    Předmět: Citovat
No , pokud nejsi schopen rozchodit pět součástek s 555kou , tak to dej udělat kamarádovi a do procesorů se opravdu nepouštěj . Je vidět , že nemáš o elektronice páru , když chceš větrák buzený k otáčení elektronikou ovládat PWM .. no nějak to půjde , už jsi to zkusil ....
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 20 2014, 0:12    Předmět: Citovat
Pokud se používá PWM regulátor na motoru je velice důležité nastavit správnou frekvenci opakování těch pulsů podle použitého motoru. Pokud to neprovedeš a použiješ jen tak nějaké obšlehnuté schéma, málo kdy ti to bude správně fungovat. U těch zapojení s 555 se to dá doladit kondenzátorem připojeným mezi zemí a vývody 2,6. U té Tipy, kde bude předpokládám toto zapojení: http://stavebnice.postreh.com/select.php?link=PT016 změnou rezistoru R5 a C1. Nejlepší je nahradit R5 trimrem, C1 různě velkými kondenzátory a nastavit tak optimální frekvenci podle „tahu“ konkrétního motoru. Budeš koukat jaký to bude mít účinky na ten motor!
breta1
PříspěvekZaslal: po leden 20 2014, 8:55    Předmět: Citovat
Tukanekb8 napsal(a):
-nevhodná hodnota potenciometru
.vadný potenciometr
-je omylem použit logaritmický potenciometr
Tukanekb8
PříspěvekZaslal: so leden 25 2014, 21:01    Předmět: Citovat
Amaro jsem našel, už to mám rozečtené... Ještě jsem našel jeden návod v jiným amaru, tak študuji a až bude čas tak se pustím do stavby, zatím děkuji za rady!
