Založen: Feb 09, 2005 Příspěvky: 236 Bydliště: Krkonoše
Zaslal: st únor 21 2007, 8:53 Předmět: AIWA Z 600
Na této AIWE nejde vůbec nic, napětí na +/- 22V pro napájení konce je OK
napětí 24V OK zdroj na horní desce. Výstup 12V stab. nejde, není napájení 5 V řídícího procesoru,nevím kde se má udělat. Potřeboval bych schema aspoň podobné.
no sehnat schema to asi bude problem ale tech 5V tam nekde bude podivej se kolem zdroje po stabilizatoru 7805 nemusi to bejt klasicky pouzdro na chladici.ale bude vipadat jako tranzistor mam pocit pouzdro TO92 jednou uz sem takovou zavadu resil.ale chovalo se to trochu jinak.az pri zahrati se vyp.tak sem tam dal nornalni stab.snat ti to pomuze
