programátor JDM2 a PIC 18F452
RADAR-06
Založen: Nov 15, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 20 2007, 18:28    Předmět: programátor JDM2 a PIC 18F452 Citovat
dobrý den,
Potřeboval bych nahrát program do PIC18LF452-I/P, používám programátor JDM2 od Belzy a software IC prog a když to chci programovat, vše proběhne ale vertifikace napíše: failed at 0000h (jinou chybu to snad ani neumí) a nic se nenaprogramuje, ale PIC 16F84A to naprogramuje. Ještě bych potřeboval vysvětlit jak se vyznat v konfiguračních bitech.
Nemáte prosím někdo nějaký tip?
předem všem díky Wink
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 20 2007, 21:03    Předmět: Citovat
Častý problém nastavenie pinu pre programovanie nízkym, alebo vysokým napätím.
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
RADAR-06
PříspěvekZaslal: st únor 21 2007, 13:12    Předmět: Citovat
díky za tip, mohl by jsi prosím popsat kde ten bit najít a taky jak ho přenastavit, předpokládám že se nachází někde v těch konfigur. řádcích po pravé straně obrazovky
RADAR-06
PříspěvekZaslal: st únor 21 2007, 14:12    Předmět: Citovat
Ještě zkouším Winpic závěr je stejný, jako u IC-prog ale myslím, že se zde dají srozumitelněji nastavit pojistky, níže je obrázek pojistek jak jsou nastaveny prosím kdyby mi je mohl někdo opravit.
pojistky ve WINPIC:
http://img503.imageshack.us/img503/3346/winpicpojistkyex5.jpg
Naposledy upravil RADAR-06 dne st únor 21 2007, 16:32, celkově upraveno 3 krát.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 21 2007, 14:40    Předmět: Citovat
code protect CP0 - CP3 by malo byt disabled inac programator neprecita to co nahral do uP
RADAR-06
PříspěvekZaslal: st únor 21 2007, 16:24    Předmět: Citovat
mikollar napsal(a):
sorry, ty čtecí pojistky sem měl vypnuté, ale udělal jsem špatný obrázek, teď jsem ho již upravil takže se omlouvám, hlavně bych potřeboval nastavit pin pro programování vysokým nebo nízkým napětím.
ViPali
PříspěvekZaslal: st únor 21 2007, 19:53    Předmět: Citovat
Pozri datašit, je to pin PB5 (niekedy PB3) pripojiť na zem.
RADAR-06
PříspěvekZaslal: st únor 21 2007, 21:08    Předmět: Citovat
ViPali napsal(a):
zkusil jsem to a furt nic, nemůže být chyba v JDM2 ale asi by to neprogramovalo vůbec???
RADAR-06
PříspěvekZaslal: so únor 24 2007, 21:27    Předmět: Citovat
Pojistky to nejsou konstruktér mi je poslal a všechny sedí. Včera jsem programoval PIC 16F628 a v pohodě !!!. Tak já nevím jestli mi Microchipové neposlali 3ks vadných procesorů (ten procesor je vzorek od Microchip). Zkusil jsem připojit PGM na Vss a nic. Nemůže to být Vdd a Vss, když to programuje, tak měřák skáče jako klokan? Cry
prosím prosím pomozte Cry Cry
Přípona 'bmp' nebyla dosud povolena administrátorem tohoto fóra. V této chvíli proto není přiložený soubor dostupný.
ViPali
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2007, 11:19    Předmět: Citovat
1/IO Vpp .... 12V alebo 5V podľa toho akým napätím programuješ,
38/IO PGM ... 5V alebo 0V určuje programovacie napätie na Vpp
39/IO PGC ... hodiny
40/IO PGD ... data
bit LVp v 30006 1-e, 0-d programovanie nízkym napätím, ale predpokladám, že programuješ 12V, takže asi nula.
Predpokladám, že všetky Vss a Vdd máš poprepájané.
Ešte jedna vec, máš programátor, ktorý vyrába pomocné záporné napätie? Niektoré porty nedávajú 12V a niektorým čipom vadí, že programovacie napätie nie je o 7V nad napájacím.
RADAR-06
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2007, 12:44    Předmět: Citovat
Vpp=12V
pomocné napětí to asi nevytváří http://www.belza.cz/digital/jdm.htm
když to programuje tak je na PIC 7.5 V
jinak vše mám stejně popropojované, jen když je tam Vdd a Vss 2x, tak musí být zapojeny všechny piny? (já to tak zapojil, zkoušel jsem to i s jedním)
jak je to konkrétně když chci PIC nastavit na program. 12V (vys. program. napětí) ?
ViPali
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 12:26    Předmět: Citovat
Nič ma nenapadá, jedine ak máš zapnutú ochranu ROM proti čítaniu. Po naprogramovaní, druhým krokom spustíš verifikáciu, ale pamäť je už chránená, takže ju neprečíta .... Nevím
anonym
PříspěvekZaslal: po březen 19 2007, 21:13    Předmět: Citovat
cca pred 14 dny jsem resil stejny problem a nakonec uspesne. Napsal jsem k tomu par poznamek do diskuze na www.mcu.cz Pokud je to jeste pro Vas aktualni, mrknete se na http://www.mcu.cz/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=887&forum=8&0
Jeste k tem "fuse" bitum - jestli se nahodou jedna o osciloskop z PE, nemusite se tim vubec zabyvat, nastaveni konfiguracnich bitu je soucasti kodu. Fakt to jede Smile
RADAR-06
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 6:32    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Problém jsem vyřešil tak, že jsem procesor naprogramoval profi programátorem Elnec a koupím si Presto od Asixu. Váš příspěvek na mcu.cz jsem odhalil ten den co se tam objevil a už ho mám 10x vytištěn, díky vám za něj Laughing , konečně tenhle problém někdo vyřešil a o ten osciloskop se jedná také, ale stejně v něm mám nějakou chybu, test vypisuje:y˝XZ, tak na tom pracuji. Ještě by chtělo nabídnout tento příspěvek panu Belzovi aby ho zveřejnil u konstrukce JDM2. Wink
