Monitor Packard Bell 17", hledám schema (vyřešeno)
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 20:21    Předmět: Citovat
zde odpůrek
 Soubor:  SnC.jpg
 Velikost:  286.26 kB
 Staženo:  24 krát
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 20:25    Předmět: Citovat
Vychází mě to stejně 0,39R / 5%..
Tuším, jestli ten Francouz nebyl nějaký blb, i ten druhej měl přeci popletený a někdo o opravil..
marshal
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 20:29    Předmět: Citovat
taky to tak vidím. Zdroj do toho kupovat nemíním, nevím jestli chodí zbytek a za b) je to poněkud přestárlé..
CZJKP1
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 20:34    Předmět: Citovat
Tuším, jestli ten Francouz nebyl nějaký blb, i ten druhej měl přeci popletený a někdo o opravil...
Mam tu taky přesně takovýto v jiném zdroji, má hnědo natřenou nožičku. Je opálený na něm lak a pod tím je navinutý páskem!
Ten tvůj je metalizovaný?
Zkus na jeden vývod dát hrot měřáku a pak píchnout na příslušný konec spáleniny, jestli by se nevyredukovala ta hodnota poměrem... řekl bych si, že je spálený do čtvrtiny, tak bych hodnotu znásobil třema
Ten odpor má tak 2W... Problém je, že takovou hodnotu nikde v GESu nemají...
Dal bych tam tento:
http://www.gme.cz/rr-w2-e00-39-p114-144
Ale ty polovodiče ber v GESu. GMku nevěřím tolik, prodávají nekvalitní polovodiče.
Vytáhni ATX zdroj z jakéhokoliv PC, žlutý je 12V, červený je 5V, černý jsou mínusy, proudově to stačí, Na velkém konektoru propoj PWR ON a GND aby se zdroj spustil, následovně http://svetcompu.trinec.org/obrazky/atxbd/1.jpg
Zkus ho připojit, klidně ještě dřív, než nakoupíš ten zbytek...
Neříkej, že nic takového doma nemáš. Může být klidně jen 200W, stačilo by i méně!
marshal
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 20:55    Předmět: Citovat
je to metal, napíchnutí jsem už zkoušel, kontakt se chytne někde kolem bílého proužku a naměřím pouze moje šnůry. Můj měřák umí pouze jednu desetinu tudíž co meřím je neprůkazné. Přikláním se k 0,39
Zdroj opravdu žádný nemám, byt je malý a prošel předvánočním úklidem Very Happy
vyloupal jsem z nějakých desek ten 1P a 220 ohm, zbytek koupím. Ještě jsem našel jeden elyt 1u s velkým ESR, ten vyměním taky.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 21:03    Předmět: Citovat
Tak to jo.
neříkal jsi, že to bude 220k Ohm, ten R6 ???
0,39 jedině emitoráky z KS /koncový stupeň/ ale bývaj většinou 0,22 nebo 0,27, to ti je k prdu, takže jedině to GME, na co jsem dal odkaz, bude to typuju watáž tak 2-3W, dej tam to, na co sem hodil link, beztak nic jiného nemaj.
marshal
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 21:16    Předmět: Citovat
ten link na odpor je přesně on, akorát nevím jak účtujou poštovné. Zkusím něco sehnat u nás.Někde jsem měl 0,5 ohm cihláky, ale ty bych tam nedal, přece by mohl mít nějakou indukčnost.
R6 jsem našel 220k, už je líplej i s tranzistorem 1P.
edit
Teď jsem si všiml že jsem psal 220 ohm, chybička se vloudila
CZJKP1
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 21:22    Předmět: Citovat
U vás nemá GM pobočku, odkud si?
Zkontroloval jsi i to další, co uvádí ten francouz, že mu odešlo?
Zenerku doma máš? Pokud nemáš smd, lípnul bych tam i normální... ale aby byla na 15V
marshal
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 21:28    Předmět: Citovat
bohužel, GM se ze severem čech nebude zahazovat, Ltm, nějakou zenerku bych snad někde vyhrabal (snad budu franckovi věřit) ale ten 07N60 musím stejně někde objednat.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 21:32    Předmět: Citovat
ten maj zas tady Twisted Evil
http://www.ges.cz/cz/spp07n60s5-GES04913414.html
Odkud si, město ?
marshal
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 21:38    Předmět: Citovat
ten maj i v AME, ale vše Praha .. mám tam cestu koncem měsíce ale to chci uzavřít dřív.
jsem z Ltm.
Moc díky za tvůj čas, jdu do vany.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 21:47    Předmět: Citovat
V Litoměřicích je VPCentrum, ale jen omezený sortiment...
V Teplicích je AV Elektronik a taky to tam nemaj
CZJKP1
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 21:51    Předmět: Citovat
Vem obojí z AME!
http://www.ame.cz/TR2-0R39-2W-_d175935_10699.aspx
http://www.ame.cz/SPP07N60S5-_d13411220_10699.aspx
http://www.ame.cz/ZD-15V-0-5W-zenerova-dioda-_d113357_10699.aspx - Tady zenerka, neSMD.
R34 máš dobrý, změř ho raději!!! 20k Ohm
Jestli je SMD tak ho v AME nemají, mají jen 0,6W http://www.ame.cz/TR-20k-0-6W-_d175631_10699.aspx
Má mít označení 203, to by napovídalo SMD značení!
marshal
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 9:01    Předmět: Citovat
R34 je ok, pasivně jsem proměřil co se dalo a zdá se vše dobré až na optočlen u kterého si nejsem jist. Dioda se chová oboustranně stejně (0,204V), asi ho budu muset vypájet. Typ jsem opět nikde na netu nenašel.
Označen je L0217 8178Y
edit
zabloudil jsem na sekundár a ejhle: SRF20A0 se jeví proraženě ale nevím co to je. Vypadá to jako pologretz, datasheet jsem nenašel ale prý je to schotky.
Na displej přerušena větev 12 V už dál jsem nepátral
Vyřešeno - SD
CZJKP1
PříspěvekZaslal: st leden 15 2014, 18:02    Předmět: Citovat
Tos to tedy brzo vzdal!
Neumíš hold hledat. Hned první odkaz na google kam sem napsal SRF20A0 mě hodil sem, -
http://lmgtfy.com/?q=SRF20A0
a hned první odkaz je toto
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/325874/JINANJINGHENG/SRF20A0.html !!!!!
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER !
8178 - LOW DROPOUT 7.7V PREREGULATOR.
To jsem našel taky pomocí googlu, správné řešení bylo zadat do google 8178, asi takto http://lmgtfy.com/?q=8178 a opět první odkaz mě hodil sem http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/55172/ALLEGRO/8178.html
Nehledě na to, že stačilo ten zdroj dát pryč a použít AT/ATX zdroj, a pokud není zbytek KO tak to mohlo fungovat
Strana 3 z 4
