Založen: Feb 09, 2005 Příspěvky: 236 Bydliště: Krkonoše
Zaslal: pá červen 03 2005, 12:52 Předmět: Finlux SN71V1 zdroj
V uvedené TV odešel zdroj, výkonový tranzistor je ve zkratu jeho pravděpodobné označení 30BO50 v TO220 nemohu najít v žádném katalogu, tak se ptám zda jej mohu nahradit např. FET BUZ 91. Ještě jsem nezjistil proč odešel, elyty jsem kontroloval. Dík za každou radu.
Zaslal: so červen 04 2005, 8:17 Předmět:
Ten výkonový tranzistor je P7NC7 N Fet 600V/4,5A/45W tak jsem ho nahradil BUZ 90. Zdroj samozřejmě nefunguje, budící IO TDA 16864 je vadný v Kerru jsem ho našel a objednal tak snad v pondělí příjde a budu úspěšný. Výstup IO jde přímo na řídící elektrodu bez jakékoliv ochrany tak se domnívám ,že zkratem na výkonovém tranzistoru došlo k jeho zničení.
Odejde-li z niceho nic vykonovy tranzistor je to vzdy podezrele. U zdroje se to stava, kdyz je na jeho vystupu zkrat, vetsinou na tranzistoru, ktery napaji KSRR (BU 508 apod.). Netvrdim ze je tomu tak i v tomto pripade, ale mozna by stalo za to to pro jistotu zkontrolovat drive nez televizor zapnete s vymenenymi soucastkami a on treba odejde znovu.
Zaslal: so červen 11 2005, 8:15 Předmět:
Po výměně IO a budícího tranzistoru zdroj nenaskočil byl vadný smd odpor 15 ohmů s pino 13 IO na řídící elektrodu tranzistoru.
Příčinu proč došlo k zničení IO a tr jsem nenašel ,ale preventivně jsem vyměnil asi 5 elitů ve zdroji a T V zatím maká.
Ahojky...
