OVP CTV29HD13RF, nejde budenie
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 14:35    Předmět: OVP CTV29HD13RF, nejde budenie Citovat
Pozdravujem vospolok.
Na tomto peknom televízore nastal stuďák na kondíku C228 - 6K8/2000V.Odpálil sa R279 - 1R5 a tranzistor VT282 v riadkovom rozklade.
Nerozbehlo sa to,lebo nejde budenie už zo švábiku NL301 TDA9332H,to je signál HOUT.
Je to bežné že to odíde pri takýchto závadách?
Ešte som našiel preťaženú vetvu zdroja 5Vb z nižším napätím o 3 desatiny.Odber je 0,7A to sa mi zdá vela. Chcel by som ho ešte zachrániť.
Dík za podnety.
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 14:57    Předmět: Citovat
No ak švábik nespustí budenie ani na chvíľu po zapnutí,tak je na 99% jeho výstup budenia jasný.
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 14:58    Předmět: Citovat
Buzení se neobjeví ani na okamžik po zapnutí?
(doplněno-přemýšleli jsme stereo)
talent
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 15:02    Předmět: Citovat
Skúsim sa tam oscilom zavesiť ešte pred zapnutím,ale telka ani trochu nezapraská nabiehajúcim VN.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 16:50    Předmět: Citovat
Ale buzení by se na chvíli mohlo objevit.
talent
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 18:48    Předmět: Citovat
Ano,ano tak na pol sekundy tam vylezú nejaké pulzy.
Takže nejde nejaká sp.väzba?
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 20:34    Předmět: Citovat
Předvším ti nejde horizontál jako takový. Pokud budič nedostane zpětné pulzy, buzení vypíná a padá do stby. Jestli ti jde buzení až na bázi konc. trandu, na kolektoru je napětí a tarnd je OK, tak i na kolektoru-potažmo trafu musí být zesílené pulzy.
talent
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 21:15    Předmět: Citovat
Hádam som všetky súčiastky v rozkladoch skontroloval.
Mohlo odísť VN trafo?
Skúsim vymeniť.
talent
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 21:50    Předmět: Citovat
Tak ide.
Bolo zlé aj splitko.
Snáď sa to stalo prvý raz,lebo s takou skazou som sa asi doteraz nestretol.
Dík za posunutie vpred, lebo som to už vzdával.
