Test mode 2 SONY
JS75
Založen: Jan 11, 2014
PříspěvekZaslal: so leden 11 2014, 22:15    Předmět: Test mode 2 SONY Citovat
Potřebuji se dostat do test menu 2 u SONY KV-21C5K. => Is available by pressing ‘TEST’ button twice, OSD ‘TT’ appears. PLS, kde najdu TEST button? Rád bych si přestavil hodnoty 18 a 31 (disable blanking a auto shutoff). Pokud jim ovšem rozumím dobře, vypnutí v případě ztráty signálu na vstupu z (DVD, CBL, PC...) zmizí obraz a TV se vypne. Prosím, neřešte stáří SONY babičky, obrázek je dobrý a nenutný a v garáži nepotřebuji nic lepšího. Děkuji za radu, Jirka.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 0:39    Předmět: Citovat
JS75 napsal(a):
...Pokud jim ovšem rozumím dobře...
Bohužel ne. Krom toho fce 31 je AUDIO shutoff.
Ale jinak ten TEST button by mě taky zajímal.
EDIT : Ale jestli si dobře vzpomínám, taky ty funkce z "TEST MODE 2" se vyvolávaly rovnou po zadání sekvence pro vstup do SM, avšak místo MENU se zadala na DO odpovídající číselná kombinace, která se objevila za TT - viz tabulka TEST MODE 2.
JS75
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 10:04    Předmět: Citovat
Děkuji, ALE: pokud vypnu zdroj signálu (zvuk, obraz) a vypne TV jsem spokojen = 18,31. Kdybych neměl k dispozici servis manuál vč. schémat... V manuálu je jen to "2x test".
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 10:38    Předmět: Citovat
Já vím, že v SM je 2x stisknout TEST (který na DO není)... Proto jsem Ti radil, ať zadáš číslo příslušné funkce rovnou, když máš na obrazovce TT--
ALE ! Ani jedna z uvedených funkcí nebude dělat to, co potřebuješ (nevím, jak je ta Sonka stará, ale ona fakt nemá vypínání bez signálu v "základu"?), navíc si uvědom, že funkce v TEST MODE 2 jsou pro servisní účely, pokud třeba potřebuješ v servisním modu vypnout zvuk, nastavit hodnoty obrazu na maximum atd., tak abys nemusel servis mod opouštět, zadáš si přímo kódem, co má TV udělat.
