Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1024 Bydliště: UL
Zaslal: so leden 11 2014, 14:33 Předmět: Monitor Packard Bell 17", hledám schema (vyřešeno)
zdravím,
mám prosbu. Dostal se mi do ruky starý monitor a nic o něm nevím. Nemá žádný údaj o typu, pouze na modulu napájení je uveden model CE92HM03.
Nevím jestli se to vztahuje na tento modul anebo na monitor jako celek.
Má propálený tišták na primáru napájení, vypadá to na pár odporů a tranzistor.
přikládám foto, ale bez stojanu protože je rozebrán. Stojan obsahuje 4x USB.
Na netu jsem nic nenašel, nemáte někdo o něm nějaké informace ?
děkuji
edit
dopátral jsem se modelu : SlimView 727 ale schema ještě nemám
Zaslal: so leden 11 2014, 16:14 Předmět:
díky za odkaz,
zdá se že je to on, bohužel napájecí modul v něm není
Je to od napájecího konektoru dál a je to poněkud nečitelné tak ani nepřečtu písmenka. Konektor 5V, zem a 12V.
Strejda gúgl nic nenachází, nemáte prosím nápad ?
edit
aby to nebylo tak jednoduché do gate spin. fetu vede tranzistor téměř nečitelné značení : IP, JP neo 1P ale tabulky co jsem našel náhradu nenabízí
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so leden 11 2014, 17:47 Předmět:
Tá náhrada je OK. Len asi nemá na sklade smd prevedenie. Je problém tam napájkovať aj tranzistor v púzdre TO-92? Zistíš rozloženie vývodov a pájkuješ.
http://www.s-manuals.com/smd/1p _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Byl by více dimenzovaný na závěrné napětí, a na proud kolektorem, ale nevím, jestli by v dané funkci vyhověl, je totiž pomalejší, má fT 170Mhz a původní 300Mhz..
Zaslal: so leden 11 2014, 18:44 Předmět:
nejsem si jist jestli je to 1P, snažil jsem se to nějak vytáhnout, posuďte ,
spíš ce přikláním k IP.
Nevím ani jeho polaritu a to se náhrada dle hodnot hledá blbě.
Jestl je to 1P tak by mohl vyhovět, díky
přikládám foto
Zaslal: so leden 11 2014, 18:54 Předmět:
přes lupu to foceno je, ale je asi poněkud přiškvařen. To co jsem připojil je nejlepší co se z toho dá vysosnout, upraveno trocha fotshopem.
Budí N FET 07N60S5
Naposledy upravil marshal dne so leden 11 2014, 18:58, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so leden 11 2014, 19:06 Předmět:
bohužel je tam jenom tento jeden. Jestli je to mmbt2222a tak je naděje, problém je ještě schema. Nevím hodnoty shořelých odporů. Jeden je na gate druhý source na zem
Naposledy upravil marshal dne so leden 11 2014, 19:15, celkově upraveno 1 krát.
Strana 1 z 4
