Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19525 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá leden 10 2014, 8:00 Předmět:
A teď si představ, že funkci systému dbx lze velmi dobře realizovat příslušným zvukovým obvodem z hifi videa. Obvykle ten obvod obsahuje i FM modulátory a demodulátory, ale ty se nepoužijí. Zato kompandér se využít dá, jen je třeba si podle už komprimované nahrávky pohrát s výměnou dvou kondenzátorů (u obvodů Hitachi se rychlost náběhu a odběhu nastavuje trimrem), aby zvuk neštěkal (moc rychlá reakce) ani nekvákal (moc pomalá). Asi to nebude úplně přesně dbx s kompresí dynamiky 2:1, ale nejspíš se to stejně nepozná.
No, a kdyby z toho přesto měl někdo pocit nespokojenosti, tak ještě existují specializované integrované obvody, které se s jistým úsilím sehnat dají. Ale to seřízení časových konstant je stejně záležitost nezbytná, aby to nedopadlo jako u hifi VHS s kompatibilitou mezi přístroji různých generací (patrně v důsledku změn hodnot součástek stárnutím). Tolerance reakční doby, které u Dolby B (a do jisté míry i Dolby C) neruší, u dbx způsobí "nepochopitelné" lupance nebo výpadky.
Ale, když se vrátím zpět ke kvadrofonnímu záznamu na vinylu a vinylu vůbec, i přes to, co jsem napsal výše, v něčem dávám PLV za pravdu.
Kamarád si suší dvě MM přenosky Shure a ke každé dva náhradní eliptické hroty, vše ještě v originálním balení. Má MC600 a čas od času si něco ze své životní sbírky (má něco přes 600 LP a nepočítaně singlů) přehrává.
Mezi dětmi pro to ale nevzbudil to pravé nadšení: magistr učitel m.j. fyziky, inženýrka ekonomie i magistra učitelka češtiny a dějepisu svorně konstatují, že je to pro praktické použití příliš těžkopádné a choulostivé, a že by se kvůli tomu museli hodně naučit a hlavně pamatovat. Od těch jeho holek jsem to docela čekal, přece jen jejich obory jsou poněkud odtažité. Ale od učitele fyziky, který mezi tou technikou vlastně od malička vyrůstal, jsem takovou odpověď nečekal.
Jestli to takhle dopadne i u ostatních, budou se tu objevovat za čas inzeráty "věnuji gramo s příslušenstvím včetně reprosoustav a sbírky desek, zn. jen vcelku a do dobrých rukou". Rád bych totiž věřil tomu, že v dalších generacích se podobně odkulí jablka od stromu a některé z dětí z rodiny skladnice a topenáře se odrodí a projeví dostatečný zájem se v oboru obecné elektroniky a hardware vzdělávat a pokračovat v něm.
Pořád si někdo myslí, že v elektronice se dá začít od prostředka. Nedá se to: ty základy jsou neměnné (a i ty výše uvedené principy k nim patří) a bez nich se bude v tom prostředku jen bezradně točit, jak by si hrál na slepou bábu, a volat o pomoc. Jenže při současné tendenci vývoje bude časem pomoc stále méně dostupná...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá leden 10 2014, 8:56 Předmět:
Jsou to teoretikové...schopní mentorovat děcka tak leda, možná umí Maxwellovy rovnice ale na výměnu řemínku v gramci volá servisáka, co kdyby...znám takové magistry. To je ovšem...styl USA, na každou práci odborník. Bez komentáře. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1178 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: pá leden 10 2014, 14:31 Předmět:
Kvadrofonní LP jsem měl v ruce jediné - u nás kdysi licenčně vydané Pink Floyd: Dark side of The moon.
S juniorem (patnáct let) si občas nějaké LP pustíme. Proti jeho empétrojkám je to nekonečná kvalita. Co mě ale zaráží je jeho nešikovnost - není schopen desku vyndat bezpečně z obalu. Zatímco já mám ten pohyb 100% nacvičený a jsem schopen ji rychle vyndat nez dotyku drážek
Zásadní výhoda LP podle mě spočívá v onom sběratelském principu. Obal desky je veliký a umělecky vyvedený. Občas bývá uvnitř složený plakátek nebo texty. A hlavně - ještě naši prapravnuci si tento záznam budou moci přehrát, na rozdíl od současných CD, kde o dlouhodobé životnosti dost pochybuji.
P.S. Kdybyste se někdo chtěl zbavit nějakých zajímavých LP či singlů, neváhejte mě kontaktovat přes SZ
Zaslal: pá leden 10 2014, 14:40 Předmět:
Manipulace s LP deskou a jemným machanismem gramofonu není pro každého (každou) když jsem viděl kdysi na burzách pod širým nebem tahat desku z obalu
dvěma prsty jak bramborák...mohl jsem vyletět z kůže. Naproti tomu CD snese povalovat se v zásuvce auta bez obalu, v prachu a potom div že to nehraje.
I cédéčko vyžaduje péči a zacházení. Mám výpalky nejstarší 12 let, všechny značky co byly zrovna v krámu, bez jediné chyby čtení. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33922 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá leden 10 2014, 14:50 Předmět:
Originalne CD vydrzi dost. Mal som nejake CD, ktoreho povrch bol poskriabany tak, ze uz nebol leskly. Vlozil som ho do mechaniky a normalne ho nacitala. Vsetko precitat neslo, ale bola to nejaka blbost na vyhodenie. Inak by stacilo povrch prelestit.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá leden 10 2014, 14:52 Předmět:
Jimmi2 napsal(a):
...výhoda LP podle mě spočívá v onom sběratelském principu. Obal desky je veliký a umělecky vyvedený. Občas bývá uvnitř složený plakátek nebo texty. A hlavně - ještě naši prapravnuci si tento záznam budou moci přehrát, na rozdíl od současných CD, kde o dlouhodobé životnosti dost pochybuji....
To mi připomnělo, že LP Čtyři roční doby (NO TO CO, Supraphon/GZ), Abbey Road (Beatles. Apple Rec./GZ) i The best of/Bridge over troubled water (Simon and Garfunkel, Supraphpon/GZ) měly v příbalu přeložené, resp.přebásněné texty. Ty se v obalu při zasunování desky vždycky nějak ztopořily (na desky jsem si totiž opatřil mikrotenové obaly místo původně papírových a ještě je ukládám otvorem do horní hrany obálky), proto jsem je v obálkách nenechával. Jenže od některého stěhování se nějak nedají objevit.
Jestli je někdo ještě máte a jste ochoten je zkopírovat, uvítal bych i OCR sken.
Zaslal: pá leden 10 2014, 18:35 Předmět:
Zkoušky prováděné v klimatizovaných místnostech demonstrují výdrž okolo 100 let jak u CD-R, tak i DVD-R médií. To však platí pouze pro disky uskladněné za určitých klimatických podmínek, přičemž kvalita jejich vypálení přirozeně také hraje důležitou roli. V tomto ohledu se preferují spíše kombinace vypalovačka/médium. Způsob uskladnění těchto disků je také velice důležitý (v plastové krabičce na stojato, při teplotě 20 až 25 °C a 55% relativní vlhkosti vzduchu, chráněné před světlem, kouřem apod.). Každé jednotlivé použití CD-R/DVD-R nosiče zkracuje jeho zbývající dobu životnosti, stejně jako drobné škrábance, otisky prstů, prach apod., čemuž je samozřejmě obtížné se vyhnout. Opatrná manipulace je proto žádoucí, chceme-li zachovat co nejvyšší životnost média. Vzhledem k přímému vlivu uživatele na tuto vlastnost je však nemožné určit přesnou délku životnosti pro konkrétní médium. U prázdných médií neumíme určit délku životnosti vůbec, neboť nejsou k dispozici žádná testovací data. Nicméně u médií, na které byla data zapsána již ve fázi výroby, je životnost přibližně stejná jako u médií určených pro pozdější zápis dat (za předpokladu, že média jsou vyrobena ze stejně kvalitního materiálu).
pozn.informace poskytla firma/značka VERBATIM media...ale, může jít o reklamu, propagaci výrobku a marketing, že...
Jo a na mírně poškrábané CD, dvd...zubní pasta pomůže...
http://pocitace-a-prislusenstvi.porad.cz/jine-pocitace-a-internet/navod/jak-vycistit-poskrabane-cd-zubni-pastou.html _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: pá leden 10 2014, 19:19 Předmět:
konosuke: To je pekna reklamna hovadina. Napalovane media maju obrovsku slabost - odrazova vrstva je NA POVRCHU (vrchnom). Takze ked sa poskodi, data su znicene. A ten sa poskodi velmi lahko. Lisovane CD takyto problem nema.
Zaslal: pá leden 10 2014, 19:28 Předmět:
Inu, poživjom 100 let to i uvídim...dříve mně prošla rukama spousta LP desek, před revolucí 1989 zákazané ovoce...quadro však byla jediná a to německá kapela Frumpy - By The Way 1972, u nás málo známá, progresívní rock tomu říkali. SQ recording compatible in quad or stereo. Bez problémů přehratelná na Tesla NC420, pokud docházelo k nějaké ztrátě informací to nevím jsou to léta... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá leden 10 2014, 19:42 Předmět:
U systémů SQ a QS nemohlo dojít ke ztrátě směrové informace, opotřebení desky má vliv pouze na zkreslení a rušivé pozadí, na vzájemný vztah kanálů vliv nemá.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po leden 13 2014, 7:54 Předmět:
rnbw napsal(a):
rnbw napsal(a):
hovadina.
Na to jsi přišel kde???
Rozhodně to není ten povrch blíže ke snímači. CD (včetně lisovaných) je silné 1,2mm a záznamová vrstva leží jen pár desetin (nebo snad setin) od té vzdálenější plochy, laser si musí poctivě celých těch 1,2mm projít.
DVD je silné také 1,2mm a je slepeno ze dvou kusů silných 0,6mm, záznamová vrstva (vrstvy) je uprostřed jeho tloušťky (0,6mm pod povrchem) a to jak u zapisovatelných, tak u nezapisovatelných.
Ten rozdíl jak jsi ho popsal je spíš rozdíl mezi DVD a CD. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: po leden 13 2014, 8:26 Předmět:
Nehovorim o zaznamovej vrstve, ale o odrazovej. Nie su v nej zapisane data, ale bez nej su necitatelne. Skus si skrabnut horny povrch CD-R. Na smejdoch sa to niekedy zacne aj samo olupovat alebo to navlhne a zoxiduje. Ostane ti priesvitny necitatelny kus plastu.
Strana 3 z 5
