Nepomože ani ČOI, dnes mě ty spořiče přišly zpět, reklamace neuznaná- napsali spořiče byly na odborné expertíze, tedy vyhovují, že na vyžádání pošlou znalecký posudek-tak jsem jim v zápětí napsal ať mě ho okamžitě pošlou tak ho tu zveřejním- no hrozní podvodníci
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1215 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st leden 08 2014, 23:31 Předmět:
Když už jsme u toho, tak mi na mail dnes přišel dotaz od mého zákazníka zda může fungovat přístroj na úsporu paliva všech spalovacích motorů. Prospekt viz níže.
Řekl jsem mu k tomu svůj skeptický názor. Fascinuje mě jak podvodníčci vymyslí vždy něco nového (ať je to zázračná kostka na palivovou hadici nebo spořič energie do zapalovačové zásuvky), udělají k tomu pěkný prospekt, odkážou se na nějakou certifikovanou zkoušku a lidi na to slyšej...
Jeden nadějný prodejce podobného zázraku se mnou konzultoval odbornou problematiku, aby to nabízel kvalifikovaně. Podstata činnosti byla v tom, že transformátor se sekundárem 23V vhodně zařazeným do fázového vodiče snížil fázové napětí o 10%, a spotřebu o 19%. A byla to pravda, žádné jalové řečičky.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33995 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st leden 08 2014, 23:47 Předmět:
Pri obycajnej ziarovke mozno - "usetri" sa tym, ze menej svieti... Ale spinany zdroj, ktory je uz skoro vsade, si zoberie tolko prudu, kolko potrebuje.
ok1hga< Bylo to úplně jiné, ale jinak velmi podobné.
Způsob placení byl jako v tom linku, z úspor. Město svítí 2 roky míň, ale platí jako předtím. Až potom začne šetřit.
Je zajímavé, co se dá vytvořit za literární dílo o obyčejném trafu 230/24V se zapojeným sekundárem do série v protifázi. Nj, nakonec za ty prachy. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Dec 02, 2009 Příspěvky: 317 Bydliště: Vsetín, Svornosti 1906
Zaslal: čt leden 09 2014, 20:16 Předmět:
Hezký večer,
dobrá je tu spoustu teorie to je sice pěkné, něko z Vás řekne že spořič funguje, další že nikoli a závěr? Tedy jaký.?
Já mám pět těch spořičů, jak jsem včera psal spořiče se mě vrátili z reklamace zpátky- funkčnost ověřena- zatím neposlali znalecký posudek, byl jsem informován ČOI inspekce ta nepomůže, jediňě obrátit se na soud.
Tak by mě zajímalo Vaše reakce co by jste teda nemyslím tím teorii ale hmatatelně s těmi spořiči dělali Vy- zda by jste je vrátili zpátky do zásuvek a nebo co teda? A zda je opravdu pravda jak jsem je měřil tím zásuvkový elektroměrem a ukazoval mě že spořič má vlastní spotřebu cca 15-20Watů
Děkuji za rady a přeji hezký večer
Radovan
Aby to spořilo, tak musíš dát do každé zásuvky jeden, pokud možno přilepit. Potom už nemůžeš zapojit žádný spotřebič, tím šetříš. Někde jsem to tak vyčetl.
Strana 3 z 4
