Založen: Mar 14, 2012 Příspěvky: 217 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: út leden 07 2014, 9:20 Předmět: Práčka Whirlpool AWT2089, tečie bubon
Ahoj, začal tiecť bubon, viacmenej pri odstreďovaní. Mokré je to v spodnej časti. Vyzerá, že problém je v samotnom spoji bubna (záber na treťom obrázku v strede). Aké máte skúsenosti, objavuje sa takáto závada, stačí dotiahnuť tie skrutky (bol som len na návšteve, u seba som nič nemal), alebo je to potrebné nejako pretesniť?
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3767 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út leden 07 2014, 10:31 Předmět:
Musíš odmontovať bočnicu a tam je gumové tesnenie, ktoré treba očistiť a po obvode naniesť silikon a poskladať. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: út leden 07 2014, 12:25 Předmět:
Hej, ložisko to nie je, to som pozeral prvé.
Čiže treba dať dole celý plastový bok bubna, a predtým dole všetko čo je na ňom, čiže špirálu, veľké kolo atď? Nemám záber na stred toho veľkého kola, urobím to bez špecial náradia? Treba tam pri spätnej montáži niečo ešte tesniť? Napr. špirálu....
A z mojej strany je to len pomoc v núdzi, nestačilo by to dobre očistiť, odmasniť ten spoj a olepiť to silikonom zvonku?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út leden 07 2014, 13:15 Předmět:
Takovéto ¼ ½ ¾ opravy většinou nefungují a je to práce navíc , odstranit to , čím jsi to chtěl spravit , nebo o to víc tě prokleje ten , co to bude opravdu opravovat a za nadávání na tebe , to majiteli přimastí .
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7829 Bydliště: Brno
Zaslal: út leden 07 2014, 13:25 Předmět:
Můj názor je takový, že pokud to oblemtáš silikonem zvenčí, tak to nebude držet. Opravdu to chce nanést na styčnou plochu. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út leden 07 2014, 14:18 Předmět:
Já jsem doma dělal kdysi dvakrát ložiska na Whirpoolce. Řemenici jsem dostal dolů tak, že jsem si jednou rukou přidržel buben, druhou jsem cukal s řemenicí, kolo šlo dolů (drželo na konusu+ pero). Model pračky už bohužel nevím, už dávno je přetavená v pluhy nebo tanky.
Těsnění pod spirálu, pokud není prasklé nebo zteřelé, by mělo být dál funkční. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5223 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: út leden 07 2014, 15:04 Předmět:
Vzhladom na vek tej 2084ky by som to teleso pokial funguje, nevyberal... Beztak by si to musel pretesnovat alebo kupit nove... Este pripomienka-vyber si odnimatelne rebro v bubne, potom si bubon otvor dvierkami hore. Vespod v nadrzi je spona co to teleso drzi... Musíš to teleso uvolnit... Remenica-vytoc skrutku, remenicu chyt oboma rukami a vyviklaj ju.
Zaslal: út leden 07 2014, 15:41 Předmět:
Na starej socke plnenej zvrchu, behajúcej mi po kúpeľni, som menil ložisko asi 2x, ale myslím že len na opačnej strane. Pripomenul si mi Michal22, že tuším som raz pre niečo dával aj ja to kolo dole... Ešte som tam menil cez ložisko zacákaný skratnutý vypínač. A nekonečne brúsil a farbil....
Aj tu korózia vrchných dvierok asi v 5 cm šírke už odlúpila lak v mieste zlomu, pántu. Ak by sa mi to nepodarilo vhodne zreštaurovať, nemal by niekto také zdravé dvierka? Pasuje to prípadne aj z iných modelov pračiek?
edit: keemo poznám ten čistiaci otvor, ale tá spona by ma asi zapotila
Zaslal: út leden 07 2014, 18:09 Předmět:
Dík keemo, máme asi ročnú práčku, pozriem, možno je spona aj tam. Ale veď ak nie je nutné, špirálu nedemontujem, aj z obrázku vidím, že by sa mala držať tej bočnice...
