Bastlenie s televízormi
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 06 2014, 19:29    Předmět: Citovat
Verte, neverte, mám hotovo. Zvažoval som všetky mne známe možnosti, nakoniec som riskol výmenu VJ. Mal som šťastie. Paradoxne som musel odporom upraviť vertikál, ale to už bola brnkačka. Vždy to má veľkú rezervu.
Žeravenie je asi o 7,7% silnejšie. Mám osadený 2R7. Keď som dal 3R3, to už bolo veľa. Môže zostať, alebo to treba dostaviť? Ak si pamätám správne, 10% je dovolených. Je?
Indikáciu nastavenia UG2 som v s.m. nenašiel. UG2 som nastavil takým spôsobom, že pri tmavej ploche som nastavil úroveň, kedy začalo zaberať RZB (to je vidieť). Zmeral som napätie jednej z katód ručičkovým merákom. Potom som nastavil hranicu viditeľnosti spätných behov a zmeral. No a nastavil som to na 2/3 až 3/4 rozteče (obrazovka už nie je nová). Prosím o názor, či tak môže byť, alebo ako na to.
Alebo pokračujte vo svojom. Patrí mi to.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 06 2014, 20:04    Předmět: Citovat
Ale existuje snad i způsob paralelně řazených rezistorů (třeba to chce nějakých 3R0) , nebo ne?
Uff by mělo být v toleranci ±10% - máš trochu přežhaveno; záleží v jaké kondici je obrazovka. Pokud už má odjeto, nechej tak.
Nastavení Ug2 - jaktože jsi nenašel?
Model CTV 2870 je v sm č.10.1. Nastavení Ug2 je v sm č.10, oddíl 11:
11.1 Nastavenie druhej mriežky Ug2 - tady je celý postup seřízení (za pomoci S.M.) Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
PříspěvekZaslal: po leden 06 2014, 20:56    Předmět: Citovat
Položku UG2 som našiel, dá sa nastaviť 0-63, mám tam 32. Ale vôbec ma nenapadlo skúsiť "vojsť dnu". Predpokladám, že to číslo závisí od použitej obrazovky. Táto ale v tabuľke určite nie je. Škoda.
To žeravenie asi nechám.
Ďakujem
kokun
PříspěvekZaslal: po leden 06 2014, 22:14    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Ďakujem
Samozřejmě, že záleží od (nejen) typu obrazovky, ale i od jeho výrobce, kterého ty ale "zase zamlčuješ":
Duvsan napsal(a):
Naproti tomu mám OVP CTV 2870 S bez obrazovky. Chcem mu darovať obrazovku z toho Grundigu. Ide o A66EAK252X01. ...
Přestože "Táto" skutečně v tabulce není, tak předpokládám, že když má označení A66EAK252X01, je rovněž od výrobce Philips. A podobné philipsky jsou v té tabulce dvě.
Na druhou stranu, bez ohledu na výrobce i typ, u všech devíti je tato hodnota stejná - tj. 32. Takže asi nebude žádnou chybou tam to nastavení 32 ponechat.
Ale doufám, že jsi provedl hlavně to seřízení (nast. potenciometrem SCREEN) za pomoci toho zobrazení OSD (na "hodnotu" OK) - to je pak to skutečné (a správné) nastavení napětí Ug2 a nikoliv "baj voko", jak jsi to provedl (a nejen ty!) předtím Exclamation
Ale celé toto jsem tu už asi dvakrát dával (třeba tady) - nebo sem nechodíš? Surprised
Ale v oddílu 11 je pododdílů několik, nejen to nast. Ug2 - dále hlavně:
11.3 Nastavenie úrovně budenia katód - tady zase tab. 3 říká, že pro všech 9 typů obrazovek má být hodnota nastavena na 7. Proto ponechat (nastavit): 7 Wink
Honza - kokúň
Duvsan
PříspěvekZaslal: út leden 07 2014, 0:29    Předmět: Citovat
Je to Philips. Nastavil som to tak. Inak tá poloha je medzi tretinou a polovicou "použiteľného" rozsahu, ktorým myslím rozsah medzi nasadením RZB a viditeľnými sp. behmi.
Na doske je miesto pre relé odpájajúce degauss a tomu patriace súčiastky (tranzistor, kondy, odpory). Neviete niekto to zapojenie? Možno by som to doplnil. Len musím zohnať vhodné relétko. Ostatné mám.
kokun
PříspěvekZaslal: út leden 07 2014, 16:58    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Jsi úplně mimo - to relé nemá s degaussingem nic společné.
Všechny neosazené součástky patří pohotovostnímu zdroji - sm č.10.
Když jsem ti kdysi nabízel CD-ROM se všemi (26ks) sm OVP, tak jsi neměl zájem a teď somruješ Shocked Cry
Honza - kokúň
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 12:59    Předmět: Citovat
Nehádam sa, tých pozícií je tam viac. Relé tam osadiť možno a pripadalo mi, že tam má miestečko. SM 10 mám. Tak to ešte pozriem.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so květen 03 2014, 22:29    Předmět: Citovat
Na zberplaci som sa ulakomil na SONY KV-21C4K. Google veľmi nepomáha, všade chcú prachy. Podľa tohto tam má byť osadená doska BE5. Típek predomnou tam prdol KV-21T5D. Bol upečený trand v RKS, pretože sa neopieral o chladič, celá závada. Otázka teraz je, či tá doska vyhovuje obrazovke A51JXH61X. Bojím sa úrovne VN, tiež je otázka okolo ladenia RKS a neviem, ako skontrolovať/dostaviť UG2. Má niekto nápad? Dík
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2014, 8:34    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
...Típek predomnou tam prdol KV-21T5D. Bol upečený trand v RKS, pretože sa neopieral o chladič, celá závada....
Když je to celá závada, tak ji odstraň a testuj. Pokud ten hybrid jel před tím, pojede i potom. Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2014, 14:06    Předmět: Citovat
Ako sa u toho nastavuje UG2? Poznačil som polohu fixkou, potočil tým a ono sa to chová inak, než som zvyknutý u OVP. Má to vôbec RZB?
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2014, 15:58    Předmět: Citovat
Ug2 je na desce obrazovky nebo na trafu ? Chová se to úplně stejně jako každá jiná. Má to měřící řádky ve snímkovém zatemňovacím pulzu. Pak to měří proud anody ale asi jen z důvodu XRAY ochrany. Jinak Ug2 se nastavuje na zatemněné obrazovce tak že právě zmizí zpětné běhy. Pokud to bylo ok a ty jsi s tim točil a už to neni ok tak si rozbil potenciometr Smile . Ale pokud je to slátanina může být problém v tom že je obrazovka mimo pracovní bod a automatika nedovede už udržet pracovní bod. Nebo prostě je obrazovka po smrti a katody nemají dost velkou emisi nebo nesedí žhavení a je podžhavená. Pak se to může chovat divně. Problém s jinýma vychylovačkama nebude protože už by to asi shořelo. Maximálně doupravit vazební kondy na správný rozměr obrazu. Je potřeba měřit napětí pro vertikál pokud je správné tak řks běží jak má a neni třeba se tim moc zabývat. To malé VN by se projevovalo na konvergenci a na gumovém obeza při změnách jasu.
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2014, 17:26    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Ako sa u toho nastavuje UG2?...
Na ET si stáhni SM pro šasi FE-1 a přečti si to. Nič jednodnoduchšie... Wink
Zákony chování Ug2 platí pro všecky žáky...
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2014, 17:40    Předmět: Citovat
Hm ale keď to nastavím pod sp. behy, tak i pri jase na minimu to je presvetlené. Čas vliezt do s.m.?
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2014, 18:07    Předmět: Citovat
...a máš na katodách požadované napětí? Wink
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2014, 18:18    Předmět: Citovat
Nemá protože je to mimo pracovní bod. A nebo má malé napájení RGB konců,..
Strana 4 z 8
