Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12065 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne leden 05 2014, 21:14 Předmět:
opiš typ té diody, co je s tím tranzistorem spojená a dostaneme se dále . . .
ale stejně mám pocit, že tam ten tranzistor nikdy nebyl . . . chybějí tam dráty.
Navíc, na pravé straně je jiný plech s výstupkem(a dva šroubky zespoda), aby tam držel ten červený chladič . . .
a za tím chladičem je určitě přišroubován nějaký výkonový tranzistor.
Odšroubuj chladič, otoč ho a ten tranďák vyfoť, ale kloudně, aby byl čitelný popis.
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 751 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: ne leden 05 2014, 21:39 Předmět:
Znovu jsem to prohlížel a řekl bych, že pod chladičem vpravo od obrazovky je výkonový tranzistor od zdroje. Ta inkriminovaná část vlevo, by měla obsahovat součástky podle schema z části A9 - tudíž tranzistor KT805AM (který schází), těch pár kondenzátorů a diodu KD 213A.
Je skutečně efektivní tohleto zprovozňovat?
Zaslal: ne leden 05 2014, 21:48 Předmět:
Hifista napsal(a):
jenže KD213A vypadá jinak . . .
a KT805AM je taky jiný !
Zaslal: ne leden 05 2014, 21:58 Předmět:
A co se ti na tvaru toho tranzistoru nelíbí? Přesně zapadá pod ten přídržný plíšek. Typ diody nám snad tazatel zjistí, ale její vývod, volně na obrázku vlající, určitě směřoval na ten scházející tranzistor KT 805.
tak ta dioda na lavej strane ta velká je D2425 ale to D je po rusky to neviem napísať na klavese vodiče su tam len ich slabo vidno z obrazku ,ktorý som priložil no a jeden vodič bol pod šrobikom tranzistoru ,ktorý tam chýba ten som dal preč lebo to už niekto sa snažil odfušovat ,či sa oplati zprovoznit taký telkáč ano určite sa oplatí mam celú škálu tych šilelisov ako aj BL100 zatial všetky funkčné len maju malú chybu krásy su vo všetkých pošahané zdroje vadné trafáky
Zaslal: po leden 06 2014, 14:42 Předmět:
oravan napsal(a):
není to spíš dioda "Д242Б" ???
To je zvláštní, "Šílenců" jsem měl hromadu a většina odešla na VN trafo, nebo VN tranzistor.
Ty co jsem opravil, potom umřely na slabou obrazovku.
Ale nikdy jsem neměl problém se síťovýma tráfkama . . .
ano je to z nej odpisane, ved neni ale nejako to potom nejde vložit do tej škatulky original a kupovat sa mi nechce do to tych zdrojov ale to tak zas nesuri mám taky jeden univerzál na tie telky tak ich z toho púštam
