TV Elektronika 404, tranzistor
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 04 2014, 21:46    Předmět: TV Elektronika 404, tranzistor Citovat
Pekný večer kolegovia náhodou neviete poradiť aky tranzistor ide do tejto telky obrázok prikladám mám schemu len v kaáždej je niečo iné a aj podla fotky rozobratého televízoru je to inak v zadu, v mojom TV je nejaký chladič na pravej strane, ale čo gogel ukáže tak to tam neni. Prosím o teda o každú radu
 Soubor:  20140104_212735.jpg
 Velikost:  143.46 kB
 Staženo:  200 krát
PříspěvekZaslal: so leden 04 2014, 22:12    Předmět: Citovat
oravan napsal(a):
. . . a kde teda má být ten tranzistor ???
nějaké schéma je tady . . .
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 04 2014, 23:41    Předmět: Citovat
A to na tej fotke je Elektronika 404 nejak sa mi to nezda.
...Laco...
oravan
PříspěvekZaslal: so leden 04 2014, 23:56    Předmět: Citovat
ano 404 bez zadného krytu
oravan
PříspěvekZaslal: so leden 04 2014, 23:58    Předmět: Citovat
http://aprod.hu/hirdetes/elektronika-404-fekete-feher-hordozhato-retro-tv-ID116fL.html len ja mám červený a ked kukneš obrázky tak to vôbec nesedí teda myslím po rozobratí
Odkaz upraven. Killroy
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 0:23    Předmět: Citovat
alespoň se nauč dávat sem odkazy . . .
oba poťáky i konektor jsou na stejném místě, jako máš ty na fotce . . .
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 10:50    Předmět: Citovat
Toto je typický dotaz, na který není odpověď, jelikož jeho formulace nikomu nic neřekne. Chce to poněkud přiblížit daný problém, neboť napsat jen něco o tranzistoru (kterých je v tv "hafol"), nikoho nenavede k jádru problému. Na přiloženém obrázku je vidět pouze jedna dioda.
Nevím, jakou máš zkušenost s opravami, ale u těchto modelů ruských tv spočívá většina problémů v elytech, které po těch letech již bývají v hojné míře na výměnu. Takže v první radě vzít ESR metr na kondenzátory a pak kráčet dále.
Měl jsem kdysi přesně totéž "zlobidlo", ale po neustálých problémech skončilo už dávno ve sběrném dvoře.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 11:30    Předmět: Citovat
Tam bývaly GT 906 většinou v oranžový zálivce Laughing . Germanium. I v Šilelisech, jen už si nevybavuju jestli 905 nebo 906.
oravan
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 11:53    Předmět: Citovat
GT906 oranžový by bol nejaký , a tie kondíky až ked TV ako tak naskočí lebo uvedena TV tam vôbec nemá ten tranzistor preto sa pýtam
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 12:26    Předmět: Citovat
oravan napsal(a):
tak se zbytečně neptej,
odšroubuj ten chladič a podívej se co tam je !
Vyfoť kloudně detail chladiče zevnitř a dej to sem . . .
ale hlavně popiš pořádně závadu, kterou chceš vlastně řešit !
Tepve potom, možná půjde lépe poradit !
oravan
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 13:24    Předmět: Citovat
ide o to že aký tranzistor tam má ist na obrazku čo som dal tak tam neni žiadny viem že tam ma ist ale aký GT 905,906 a či plast ten oranžový alebo kovový v chéme je nakresleny KT 805 AM tak teraz neviem aky tam vložit tranzistor
fredis
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 14:09    Předmět: Citovat
A ve kterém obvodu ten tranzistor chybí? Wink V řádku?
oravan
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 14:53    Předmět: Citovat
je to VT2 podľa schémy na uložto,aj tak ďakujem za pomoc niečo tam pichnem a uvidíme vákno sa môže zmazať
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 15:19    Předmět: Citovat
právě jsem vzal do ruky svoji křišťálovou kouli . . .
na tom červeném chladiči jsou jen tři otvory a v nich šroubky . . .
protože jsou do trojúhelníka, bude tam nejspíše příruba a pod ní tranzistor se třemi vývody.
Když ten tranzistor sundáš, zespoda si přečteš co tam je (azbukou) . . .
ale klidně se mohu plést . . .
. . . ještě něco potřebuješ ?
Naposledy upravil ok1hga dne ne leden 05 2014, 19:44, celkově upraveno 1 krát.
oravan
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 19:43    Předmět: Citovat
kolegovia nerozumieme si vedla tej diody ma byt tranzistor. pýtam sa aký podla všetkého by to malo byt nejaké GT ak ano aké
