Philips 21PT1532/58, výmena TDA8362 za TDA8361
migi111
Založen: Jan 14, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 11:58    Předmět: Philips 21PT1532/58, výmena TDA8362 za TDA8361 Citovat
Zdravím chcel by som sa spýtať či je možná výmena vyššie uvedených IO konkrétne u telky Philips 21pt1532/58, ďakujem
migi111
PříspěvekZaslal: so leden 04 2014, 15:04    Předmět: Citovat
Takže beží to aj 8361 ale žiaľ závadu mám dakde inde...
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 04 2014, 15:29    Předmět: Citovat
A co ti to dělá?
migi111
PříspěvekZaslal: so leden 04 2014, 17:30    Předmět: Citovat
AV vypadáva vačšinou do zrna sem tam aj čierna obrazovka a nijak to nejde nahodiť nereaguje na povely ani manuálne ani na DO len vypnúť zapnúť sieťovým vypínačom potom to chvíľku ide a znova to samé...Keby nebol fajn obraz už by bol na SD
fredis
PříspěvekZaslal: so leden 04 2014, 17:44    Předmět: Citovat
Studeňáky. Wink prošels? Jaký tam je šasi?
migi111
PříspěvekZaslal: so leden 04 2014, 21:16    Předmět: Citovat
stuďáky nie, chassis L6
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 04 2014, 22:53    Předmět: Citovat
Skôr by som šiel po filtrácii napájania...Ak máš skop, tak tam to uvidíš hneď, ak si iba ,,multimeťák", tak to je horšie. Meraj a zisti, kde Ti ,,digiti" na displeji skáču vo veľkom rozsahu... Wink
Chassis ,,L6" je veľmi široký pojem.... Wink Asi tam bude ešte nejaká bodka, číslo a písmenka... Ale problém u L6xxx býval často u 47µF kondoch na primáry zdroja. Netvrdím však, že to je Tvoj problém.
Zameraj sa na nápajanie µP
Ideš cez SCART? Preletuj kontakty. Opíš pripojenie TVP k signálu..Ideš cez STB na SCART?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 12:28    Předmět: Citovat
Máš tam chassis L6.1AA . Vypadáva ti napájanie procesoru. Vymeň 7505 a 2514 daj 2200µF.
Pozdravuje Vás Martin
migi111
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 21:14    Předmět: Citovat
Ono kondy som zmeral ako prvé cez ESR meter... 2514 je 2200/16, 7505 už bol menený dakedy dávnejšie bc548b teraz som ho premeral ukazuje cez diodový test že je dobrý ale vymenil som ho za bc547b tento je na viac voltov. Osciloskop nemám hej som mutimeťák Smile ani philips moc nemusím sú komplikované a poruchové... Pomerám či to napájanie vypadáva resp. klesá a dám vedieť, zatiaľ ďakujem
KUBO
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 21:29    Předmět: Citovat
7505 musíš dať vždy fungel nový, nie vytiahnutý z nejakej dosky. Ja dávam BC337-40.
migi111
PříspěvekZaslal: po leden 06 2014, 19:32    Předmět: Citovat
Martin moc ďakujem vypadá že to pomohlo snáď ešte chvíľu poslúži a áno dal som nový trand. Spravil som chybu že som neskontroloval napájanie čo sa robí prvé a hneď som menil procák. Pomýlilo ma klasické odmeranie 7505 ktorý už bol menený predtým ako som písal a ukazoval že je dobrý jednoducho som vylúčil takúto závadu...Ešte raz ďakujem snáď to niekomu pomôže komu ešte postačí aj takáto telka...
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 06 2014, 19:46    Předmět: Citovat
Známy mi odporučil nahradiť ho tuším KF508, už neviem naisto.
fredis
PříspěvekZaslal: po leden 06 2014, 19:54    Předmět: Citovat
Tak to ti pěkně kecal! Správnou náhradu uvedl Martin- BC337-40.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po leden 06 2014, 21:11    Předmět: Citovat
Raz som dal niečo silnejšie. Netuším čo, tiež v plaste, ale väčšom. Ale keby som to robieval často, hľadal by som vhodnú náhradu s väčšou výkonovou stratou ako BC337-40.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 06 2014, 22:27    Předmět: Citovat
Dušane, Dušane - ty rád všechno předimenzuješ - u ellytů (hodnota 2x, raději víc) a rezistor (výkonově) klidně i 10x - "jen aby vydržel" (jako třeba tady Cry ).
U filipesů je trand 7505 snad nejčastěji vzpomínanou (a nahrazovanou) součástkou na všech (nejen evropských!?) fórech Wink
To migi111
KUBO napsal(a):
KUBO ti píše: "Vypadáva ti napájanie procesoru." - ale nikoliv signálového (který ty jsi bezhlavě měnil), ale řídicího Exclamation
Honza - kokúň
__________________________
