Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1413 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: čt leden 02 2014, 17:56 Předmět: Čím nahradit ve stropním svítidle tři žárovky 100 W?
Téma svícení se tu už probíralo snad ze všech pohledů, ale šedá je teorie a zelený je strom života. V půlkulovitém stropním svítidle pro tři žárovky po 100 W jsem ve snaze vyhovět všestranným tlakům na úspory po vyčerpání zásob 100 w žárovek osadil úsporky 23 W. Nedopadlo to dobře, značkové (a drahé) Philipsky odešly po roce. Prodejna přestala existovat, takže nebylo kde reklamovat. Pořídil jsem tedy OSRAM 23 W, po dvou letech začaly slábnout a po dalším půl roce první skončila. Černé oba konce se žhavícími vlákny, takže oprava nemá smysl.
Navštívil jsem specializovanou prodejnu s LED žárovkami na výstavě Dům a zahrada a moc jsem se nepobavil. Nejen že zatím nejsou běžně k dipozici LED žárovky se světelným tokem cca 1400 lm, ale do polokoule na stropě mi LEDky stejně kvůli masivnímu přehřívání nedoporučili. Ať si prý pořídím jiné svítidlo, kde nebudou žárovky uzavřené, a hlavně kde budou osy patic kolmé na podlahu. A samozřejmě pro mých potřebných cca 4000 lm ať si pořídím patřičný počet třeba "LED kukuřic". Když jsem spočítal náklady na potřebné LED žárovky + nové svítidlo tak jsem šel do kolen.
V kuchyni máme už tři roky halogenku 70 W v půlkulovém svítidle na stěně a svítí snad stejně, jako kdysi nová. Nevíte někdo, jakou teplotu by ty halogenky mohly snést ve stropním svítidle? A nebo doporučíte jinou, lepší náhradu?
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7914 Bydliště: Earth
Zaslal: čt leden 02 2014, 18:21 Předmět:
Pokud se ti ty halogenky nějak líbí, tak si je kup. http://zarovky.heureka.cz/osram-halogenova-zarovka-eco-e27-70-w/ Čekal bych, že přehřívání jim nebude vadit.
Docela mě překvapuje, že ti ty kompaktní zářivky tak rychle odcházejí. Nejspíš se v tom uzavřeném svítidle přehřívají. Chce to koupit jiný lustr.
Pak si kup nějaké úsporky Osram s udanou životností 10 000 hodin a 10 000 cyklů zapnuto/vypnuto. Ty vydrží docela dlouho. Pokud se teda mohou chladit okolním vzduchem.
EDIT: Jasně, kdo chce, ten si 100W tepelnou kouli sežene i dnes. http://www.danyk.cz/zakaz_zarovek.html
Zaslal: čt leden 02 2014, 18:24 Předmět:
Tak běž do specializované prodejny elektromateriálu. Hele, mě se zdá, že do určitých uzavřených svítidel se snad nic jiného, než edisonova žárovka nehodí. Pokud teda s tím chceš svítit každý den déle, než hodinu v kuse. Ledky i zářivky nemají rády přehřívání.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá leden 03 2014, 8:51 Předmět:
U nás je také běžně prodávají - ty 100W žárovky a co se týče výše uvedených halogenů , tak mají červenou barvu , mám jich v obýváku 6ks , tak vím o čem píši . To jsem ale neinvestoval já a zatím , snad asi 2 roky svítí . Nic tak bílého , jako klasická stovka , pro iluzi sluníčka zatím na trhu není .
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6079 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: pá leden 03 2014, 13:32 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
...co se týče výše uvedených halogenů , tak mají červenou barvu , mám jich v obýváku 6ks , tak vím o čem píši ....Nic tak bílého , jako klasická stovka , pro iluzi sluníčka zatím na trhu není .
To je voľaké čudné. Halogenky mají vyšší teplotu vlákna než klasičky plněné inertním plynem, a proto obvykle dávají o fous bělejší ("studenější") světlo. Taky jich pár doma mám, a žádnou červenou jsem nepozoroval.
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 751 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: pá leden 03 2014, 15:13 Předmět:
Ty vyobrazené halogenky Osram jsou momentálně v akci v Kauflandu, ale pokud se týká životnosti, tak je to slabší. Už se mi stalo (ale ne u Osramu), že vnitřní baňka asi vlivem emise tak zčernala, že svítivost silně poklesla a žárovka byla na vyhození.
Nyní mám již delší dobu "nejmocnější" a ne drahou úsporku z Hadexu k plné spokojenosti. Pokud nevadí její větší velikost, tak dobře nahradí i původních klasických 2x100W, které jsem předtím dlouhá léta používal.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá leden 03 2014, 18:29 Předmět:
Kedysi pred radou rokov som za hriešne peniaze kúpil halogénku v podlhovastej banke. Dlho sme ju mali v kuchyni a bažil som sa tým svetlom. Tie lacné hrušky sa tomu nepodobajú. Všímate si niekedy rozdiely medzi svetlami áut? Asi tak.
Zaslal: pá leden 03 2014, 18:39 Předmět:
jirkati: mají ji v Hadexu pod kódem M033 je to 36W za 85Kč. Kupoval jsem ji před více než rokem a nyní, jak jsem se díval do nejnovější nabídky, tam mají ještě nějakou silnější-105W.
Zaslal: pá listopad 07 2014, 21:48 Předmět:
Přesunuto _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
