Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19561 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne prosinec 29 2013, 13:31 Předmět:
Topolná je na DV ( 1 111,1 m ) a vysílá zatím Radiožurnál.
Na SV jsou ostatní programy ČRo. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Založen: Aug 23, 2012 Příspěvky: 181 Bydliště: Zlín
Zaslal: st leden 01 2014, 12:40 Předmět:
Diagnoza "Prošvihlý výstupák" je velmi nepřesné vyjádření.... Výstupák může mít zkrat mezi primárem a sekundárem. V takovém případě by to nehrálo vůbec a takový zkrat by odrovnal napájecí část včetně usměrňovačky, protože sekundár VT je ukostřen.
Druhá možnost je mezizávitový zkrat, což u výstupáků tohoto provedení je jev vzácnější, než Marťani. Spolehlivé zjištění MEZIZÁVITOVÉHO zkratu není jednoduchá záležitost a nejdostupnější v amatérských podmínkách je poslechově porovnat výkon přijímače s použitím jiného dobrého výstupáku o shodné impedanci. Měřením ss odporu primáru se toho moc nezjistí... hodnota se, podle typu VT, pohybuje od 300 do cca 500 Ohm...
K poznámce výše o katodovém elektrolytu: pokud by měl katodový elektrolyt C105 zkrat, nevytvoiřilo by se na katodě automatické mřížkové předpětí a elektronka by zkreslovala.
Pokud by byl elektrolyt C105 zcedla bez kapacity, nic moc by se nestalo, protože by průtokem celkového proudu vznikala na odporu R69 mírná proudová negativní NF vazba, která by pravděpodobně pásmo hlubokých tónů v reprodukci poněkud akcentovala.
Bez jakýchkoliv diskusí je nezbytné vyměnit vazební C102 (40k) koncové pentody a přeměřit hodnotu jejího mřížkového svodu R68 i tlumicího odporu g1 R67. Stejně důležité je vyměnit vazební C94 (6k4) na g1 elektronky 6BC32 a přeměřit hodnotu jejího mřížkového svodu R54, ten MUSÍ mít hodnotu kolem těch 5M, protože na něm vzniká potřebné mřížkové předpětí pro tuto triodu.
Poikud bych skutečně chtěl mít celou NF část tohoto přijímače v gala stavu, mimo výše řečené součástky bych také vyměnil všechny kondenzátory NF dílu, počínaje C93 a dále ty kolem tónových clon, tj. C95 až 99 a zkontroloval bych, zda potenciometry R56 a R58 pro řízení výšek a basů vůbec fungují.
Někomu se může zdát, že na tom rádiu je práce jako na kostele. Ano, chci-li aby to hrálo jako zamlada, je na rádiu starém 55 let práce skutečně jako na kostele! Hodně úspěchů
V tomto tématu mne zaujala zmínka o impedančním přizpůsobení vstupu signálu, pokud to tedy nebude vadit, nebudu zbytečně zakládat téma a zeptám se zde.
Jak je to prosím se vstupem pro magnetofon u těchto rádií - lze jej použít pro přivedení signálu z DVD, PC a podobných dnešních zařízení? Vím, že to jde, občas to tak řeším, a zvuk je vpořádku, ale říkám si, jestli to třeba neškodí něčemu v rádiu?
Pokud ano, jak lze problém řešit?
Mimochodem, pokud jsem správně porozuměl, autor tu zmiňuje, že k přivedení signálu používá vstup gramofonu, nebylo by lepší použít právě ten 3-kolíkový vstup magnetofonu?
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12079 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt leden 02 2014, 8:40 Předmět:
david126 napsal(a):
ničemu to nevadí, neřeš to.
funguje to . . .
david126 napsal(a):
rozdíl mezi vstupem "gramo" a "mgf" je minimální, hrát budou oba.
Vstup pro gramo přenosku je navíc přes trimr, tedy s možností snížit hlasitost(vyrovnat se zvukem z rádia, aby to bylo stejné)(zelená barva)
Vstup pro magnetofon zase navíc obsahuje tzv. diodový výstup pro nahrávání z rádia (červená barva).
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt leden 02 2014, 10:28 Předmět:
To připojení krystalové přenosky do běžce trimru je nešťastné a kdysi jsme to předělávali. Trimr býval totiž z výroby nastavený asi na 60%, tedy přenoska pracovala do zátěže maximálně 400 kΩ. To vyhovovalo pro přenosky VK5, které měly kapacitu krystalu nejméně 1,7 nF.
Pro náhradu přenoskou VK031, která měla kapacitu 1n0-1n2, jsme u tohoto trimru přehazovali živý vývod a vývod běžce, aby to zbytečně neuřezávalo hloubky, i když pak byl víc slyšet hluk pohonu. Naopak ten úbytek hloubek zase dovolil otočit hasitost na víc, aniž by se celá soustava rozkmitala.
To přehození vývodů trimru ale mělo vliv jen na signál z gramofonu; na zvuk magnetofonu vliv nemělo, neořeže tedy ani signál ze zvukovky počítače.
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: po leden 13 2014, 16:32 Předmět:
Nevíš náhodou jakou impedanci má primár toho trafa pro PL82? Nebo obecně to trafo vlastnosti. Jen mě tak napadlo že někdy až nebudu mít co dělat (stává se jednou za 100 let) bych si mohl porovnat zvuk té kombinace PL82 + EF80 oproti ECC83 + EL84. Jen tak ze zvědavosti.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
