Snížení napětí 12V/4,5V
Pamas
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 19 2007, 21:47    Předmět: Snížení napětí 12V/4,5V Citovat
Zdravím všechny, kteří se byť jen podívají a děkuji všem, kteří mi poradí.
Chci pro naší malou trošku "vytuningovat" elektrickou tříkolku. Dostalo se mi do rukou torzo elektronické hračky, která má na sobě dvě vysocesvítivé LED (modrou a červenou) a ty blikají ve stylu policejního majáku. Napájí to tři malé placaté baterie takže 4,5V. Potřebuji poradit jaký odpor (nebo jiné řešení) můžu napojit před napájení, abych to mohl provozovat na 12V, kterými je napájena tříkolka. Díky za každou radu. Very Happy
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 19 2007, 21:56    Předmět: Citovat
Odpor nieje vhodný pretože okrem tých LED tam je aj nejaká elektronika. Napájaj to cez stabilizátor 7805 ten dáva 5V.
Very Happy Very Happy Very Happy
Pamas
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 19 2007, 22:29    Předmět: Citovat
meno napsal(a):
Dík za radu Smile
ale potřebuji trošku víc "nakopnout", nejsem v elektronice zběhlý a tak to potřebuji trošku víc osvětlit Sad
1) co to je 7805?
2) dalo by se sehnat nějaké schéma zapojení?
Díky moc Very Happy
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 19 2007, 22:53    Předmět: Citovat
Je to pevnej stabilizátor 5V.
Tady je datasheet (anglicky)- je tam i zapojení.
Má 3 vývody- INPUT (vstup- Tvejch 12V), GROUND (zem) a OUTPUT (výstup- 5V, max. proud podle typu, ten základní dává max. 1A).
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne po únor 19 2007, 22:56, celkově upraveno 1 krát.
pamas
Neregistrovaný
