Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31990 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st leden 01 2014, 21:33 Předmět:
Davide, máš na to špatnou pozorovací metodu, musíš uvažovat, že ve svým sporáku používáš ELEKTRONOVEJ PLYN... A podle toho pak volit i pozorovací metodu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Aby plynárna mohla odběratele nějak šidit na kvalitě, musela by zemní plyn ve své distribuční síti něčím ředit. Musela by mít zdroj nějakého jiného dalšího plynu. To by se pak nutně projevilo u všech odběratelů, k distribuční síti připojených, včetně průmyslových podniků.
Plyn je do Čech dodáván z více zdrojů, kde každý má trochu odlišné vlastnosti a složení, podle naleziště. Kvalita je však v předávacích místech, mezi plynárenskými společnostmi, kontinuálně kontrolována, zaznamenávána a podle ní se pak také mezi těmito společnostmi platí. Proto nevěřím na úmyslné čachry s kvalitou dodávaného plynu, které by vůbec mohl maloodběratel nějak postřehnout. Spíše by se ozvali velkoodběratelé...
Jak již bylo přede mnou konstatováno, přikláním se k názoru, že nestandartní barva plamene je závislá na seřízení spotřebiče, znečištění hořáku, nebo nečistotami ve spalovacím vzduchu (prach, znečištění těkavými látkami, výpary z chemikálií, a pod.). Lze ještě připustit vliv zvířeného prachu z plynovodního potrubí, tedy v samotném plynu.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6554 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st leden 01 2014, 23:31 Předmět:
Proč by ho nemohli ředit vzduchem? 1-2 % by byl dost velký zisk a jak to poznat? _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2468 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: čt leden 02 2014, 8:43 Předmět:
medulin napsal(a):
Jimmi2 napsal(a):
Nedávno jsem se dozvěděl zajímavou informaci, že od té doby, co se plyn nevozí jenom z Ruska, se může při napájení ze "západní" větve docela měnit kvalita (složení) plynu. A tím i barva plamene.
Já osobně tohle zbarvení do červena obzvlášť v zimním období pozoruji skoro všude.
To by člověk asi musel štelovat furt.
Já také pozoruji že v určitém období má plyn v karmě nižší výhřevnost převážně v zimě a v létě má zase výhřevnost vyšší. Někdy je ho problém i zapálit. Dle nedávné revize je vše OK.
V zimě když má plyn nižší výhřevnost tak plynu na ohřev vody spotřebujeme více a v létě když klesá spotřeba plynu tak musím na karmě ubrat aby nás to neopařilo. Přitom přívod studené vody se teplotně nijak významně během roku nemění.
Mám podezření že to někdo z plynové loby "šidí" a schválně v období větší spotřeby dodávají plyn z nižší výhřevností. V létě výhřevnost zase zvýší, aby se vlezly do průměru výhřevnosti a na faktuře to potom pomocí tohoto průměrného koeficientu přepočítají na dodané KWh. Takže ve výsledku každý zaplatí více než kolik energie skutečně odebral.
Ale no tak, musíš také počítat s poklesem teploty vstupní vody. V létě mě studená neosvěží a v zimě se pod ní bojím strčit ruku, aby mi neupadla.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7829 Bydliště: Brno
Zaslal: čt leden 02 2014, 9:11 Předmět:
K té karmě- on taky může být rozdíl v létě, kdy jsou všude otevřená okna a tím pádem je v bytě plno kyslíku, a v zimě, kdy se klepem chladem, tak máme vše pozavírané a k hořáku se kyslíku dostane menší množství? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Sep 28, 2008 Příspěvky: 445 Bydliště: kraj olomoucký
Zaslal: čt leden 02 2014, 9:29 Předmět:
pavoucisit.
Jakou máš obměnu vzduchu v místnosti,kde je pl.sporák?Pokud je dům udušený plastovými okny a k tomu v místnosti s pl.sporákem je ještě odsávač -nedej bože při vaření se zapnutým ventilátorem-pak se nediv,že sporák má žluté plameny.K tomu ještě vzniká při nedokonalém spalování plynu jedovatý kysličník uhelnatý a saze.
Podívej se ve sporáku,zda je čistý směšovač.Taktéž,pokud je mokrá růžice hořáku,jsou plameny žluté do té doby,než se vysuší.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po leden 06 2014, 15:22 Předmět:
Plno kyslíku je 21%, když koncentrace v místnosti klesne na 16% tak lidi žijou, jsou při vědomí, ale jejich soustředění a pracovní výkony za nic nestojí (v našem školství běžné).
Nižší koncentrace už vedou ke ztrátě vědomí. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: po leden 06 2014, 20:29 Předmět:
Poměr vzduchu v kotli se přece mění podle modulace. Ventilátor má pořád stejný výkon. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Ventilátor kotle dělá v celém spalovacím prostoru hořáku jistý malý přetlak. Plyn prochází tryskou a strhává do hořáku množství vzduchu (venturiho trubice) jež je závislé na množství plynu a na tvaru hořáku (někde ještě seškrcení šroubkem). Poměr plynu a vzduchu je pak v jistých mezích vyhovující. Modulováním plynu se poměr vzduch plyn nemění. Většina plynových nízkotlakých spotřebičů je takto zkonstruována a moc se na tom změnit nedá. Ten ventilátor má nahradit tach komína a vždy tak zabezpečit transport spalin do komína. Pokud tam není - atmosférický hořák, tak je vysoké nebezpečí stržení spalin třeba digestoří do obytného prostoru. Na to stačí pár jednotek pascalů tlaku. Takže kombinace velký atmosférický spotřebič, plastová okna a digestoř je vražedná.
Zaslal: po leden 06 2014, 22:07 Předmět:
Myslel jsem turbo. Je fakt, že barva plamene nezávisí v podstatě na výkonu. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Nov 02, 2008 Příspěvky: 176 Bydliště: Havířov
Zaslal: út leden 07 2014, 17:03 Předmět:
Zdravím, takže do soboty se plamen s červeným jazykem stále objevoval na všech hořácích. Dnes jsem opět pozoroval sporák a vše OK. Děkuji za příspěvky k tématu.
Strana 2 z 3
