Nejlepší by bylo kdyby jsi změřil Napětí, Proud a wattmetrem činný výkon dodávaný do zátěže. Z toho již účinník spočítáš. Problém je , jestli vlastníš wattmetr.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12341 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út únor 20 2007, 11:51 Předmět:
Dost jednoduše se dá měřit Fi a z něj Cos Fi vypočítávat. Stačí pár hradel a komparátorů, hlídat zkrátka ve dvou vstupech průchod nulou a trend napětí, jeden kanál se napojí na bočník, jeden na předřadník a je to.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: út únor 20 2007, 20:23 Předmět: fí
Ještě je jedna možnost - dvouvstupový osciloskop. Ale ten asi také nemáš. V tom případě budeš asi muset zvolit metodu tří voltmetrů a trochu si započítat. Pokud se ti nechce počítat, tak zkus http://www.volny.cz/jsk/mereni/3v.htm, tam je i názorný obrázek, jak to měřit
Zaslal: út únor 20 2007, 20:32 Předmět: 3V
Samozřejmě nemusíš mít tři voltmetry
Stačí jeden, když se přepíná na místa podle obrázku.
Snímací odpor se volí tak, aby na něm byla zhruba polovina napětí, tak se docílí největší přesnost měření. Pokud přesnost oželíš, tak tam dej odpor co nejmenší, takový, aby na něm měřák ještě ukazoval rozumnou výchylku.
Měl by napsat co tím chce měřit, protože pokud by chtěl takto měřit 2kW motor tak by těžko sháněl odpor R s dostatečným výkonem. Na té stránce nejsou ošetřeny některé stavy, lze tam zadat hodnoty že cos Fi je 1,1
navíc je možné že zapojení bude třífázové , takže by to chtělo upřesnit zadání
Jasin: dík, to sem přesně potřeboval, jen by mě ještě zájímalo, jestli se ten výpočet dá použít i když tam bude místo cívky kondenzátor (popř. kombinace). Nevíš, kde by se na to daly sehnat vzorce pro výpočet? Takhle je to sice pěkný, ale bez PC to nezpočítám.
Zapojení je jen jednofázové a odpor pro není problém.
Když už tu mluvíme o účiníku tak by mě zajímalo, jaký výkon měří elektroměr - jestli se dá použít k měření skutečného příkonu, nebo jestli měří zdánlivý příkon.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6331 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: čt únor 22 2007, 11:40 Předmět:
to zalezi jaky elektromer pouzivas
stare s tocicim koleckem merili jalovy vykon, elektronicke si tusim uz meri cos fi, takze zjistis fsecko
skutecny vykon - bych rekl ze ho neumi merit nic , nebo teda alespon nevim co to je skutecny vykon¨a jestli njeco takoveho v elek. existuje
Zaslal: čt únor 22 2007, 11:43 Předmět:
Člověče, nešiř tady nesmysly.
elektroměr měří činný výkon, pokud není zapojen tak, že měří jalovinu. Existují elektroměry pro činný i jalový v jedné krabici. Otázka trochu bývá, jak se projevuje deformační výkon - obvykle chybou měření.
Cust, "staré s kolečkom merali iba jalový výkon?" To by sme potom doma dobre ušetrili.
Elektromery merali odjakživa činný výkon, a samozrejme že vedia merať aj jalový, aj tie staré s kolečkom.
Zdanlivý výkon sa nemeria, a na čo by sa aj meral? Ten sa počíta z ef. hodnôt napätia a prúdu.
S=U*I
Počítajú ho nové elektronické elektromery a to preto, aby mohli určiť jalový výkon zo zdanlivého a činného výkonu. Q=SQRT(S^2-P^2)
K otázke účinníka by som chcel podotknúť, že v súčasnosti sa vyhodnocuje skutočný účinník (Power Factor), nie cos fi. Ten sa môže od skutočného účinníka hodne líšiť, v dôsledku harm. skreslenia napätia a najmä prúdu. Hradlami by som teda fázový posun nemeral.
