výpadek proudu
janjan
Založen: Dec 30, 2013
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2013, 10:32    Předmět: výpadek proudu Citovat
Prosím o radu jaké zařízení použít mezi zástrčku a přístroj, aby po výpadku proudu v síti a jeho obnovení toto zařízení již nepustilo proud do přístroje. Konkrétně jde o satelitní přijímač na bázi linuxu, který bootuje 1.5 minuty. Posledně došlo k výpadku proudu a jeho obnovení a po necelé minutě znovu výpadek a znovu obnovení. Přístroj reaguje tak, že dojde k nekonečnému restartu a nijak nereaguje, musí se vzadu vypnout a provést obnovu z usb. Pokud bych nebyl doma, sám se nevypne a běžel by stále. Představuji si nějaký speciální jistič, prodává se něco takového?
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2013, 10:37    Předmět: Citovat
Podpěťový spínač jako modul na DIN lištu, evt. spínat zásuvku pomocí relé/stykače, ovládaným tlačítky (jako např. obráběcí stroje).
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2013, 10:49    Předmět: Citovat
Na to stačí relátko s cievkou na 230Vac s dvomi spínacími kontaktmi a jedno tlačítko na START.
 Soubor:  VYPADOK230.JPG
 Velikost:  57.48 kB
 Staženo:  215 krát
Naposledy upravil procesor dne út prosinec 31 2013, 11:07, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2013, 10:53    Předmět: Citovat
Na co stykač kvůli satelitu ? - Stačí nějaký to relé z 230V cívkou. Zapojíš ho tak, aby bylo pod proudem, když je seplý.. No a sepneš ho tlačítkem..
Prakticky: fáze, spínací kontakt, cívka relé, nulák. Paralelně k cívce relé dáš výstup napájení pro satelit. Paralelně ke spínacímu kontaktu dáš spínací tlačítko - ale ne žádný zvonkový!
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2013, 11:31    Předmět: Citovat
Boot 90 vteřin ? To je už spíš na UPS, ten satelit musí utáhnout i ta nejmenší...
