Založen: Sep 11, 2013 Příspěvky: 70 Bydliště: jižně od Vyškova
Zaslal: út prosinec 03 2013, 20:00 Předmět:
Jestli myslíš tu z www.avrtester.tode.cz , tak je to přesně velikost nového řidičáku, nebo platební karty 85 x 55 mm krabička typ U-KP24.
nejsou to mé fotky, ani moje krabička
Naposledy upravil Milda134 dne út prosinec 03 2013, 21:44, celkově upraveno 3 krát.
Zaslal: út prosinec 03 2013, 20:18 Předmět:
Jirka napsal(a):
Jo, tu z avrtester. .... Jak ji tam máš přidělanou?
dle autora takto:ve spodním dílu krabičky zapuštěný šroub M3, pak podložka, místo distančního sloupku jen matka M3, pak plošný spoj, displej sedí na distančním sloupku výšky 10mm. Je třeba důsledně vyměřit otvor v horním dílu krabičky jako průzor pro displej. Jak v plošném spoji tak v displeji se musely otvory zvětšit na průměr 3,2 mm
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7914 Bydliště: Earth
Zaslal: čt prosinec 12 2013, 11:45 Předmět:
Dne 27. 11. 2013 jsem si v GME.cz objednal tu ATmega328. Po čtrnácti dnech (12. 12. 2013) ještě objednávka není doručena na prodejnu. Pořád se zpracovává. Viz screenshot, který jsem pořídil dnes. Kdybych ten mikrokontrolér potřeboval na bakalářskou práci, podnikatelský záměr, nebo tak něco, tak bych už asi byl mírně neklidný... Až budu potřebovat součástky do tří dnů, tak si připlatím drahé poštovné a objednám asi u TME.
Jinak si nestěžuju, čekal jsem to.
Zaslal: čt prosinec 19 2013, 11:13 Předmět:
Ani tři týdny po objednání nebylo zboží připraveno k vyzvednutí. V pondělí 16/12/2013 jsem volal na infolinku GME a řekli mi, že pro mě nemůžou nic udělat, ale že by ATmega328 mohla dorazit za týden... Přitom na skladě furt je, zdá se... http://www.gme.cz/atmega328p-pu-p432-228
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt prosinec 19 2013, 11:50 Předmět:
Nebo si můžeš udělat výlet do Plzně.
Já už tam nevkročím. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: pá prosinec 20 2013, 7:54 Předmět:
Na http://www.avrtester.tode.cz v sekci firmware nový fw 1.10K od Karl-Heinz Kübbelera v různých jazykových mutacích (EN, DE, CZ, SK, SL, PL, NL, BR, LT) a také, nové manuály k testeru (EN, DE)
Zaslal: út prosinec 24 2013, 2:06 Předmět:
Dnes 23. 12. 2013 už byla moje objednávka v GME připravena k vyzvednutí. Už mám tedy ATmega328 doma. Prodavač řekl, že běžná doba doručení je tři dny, ale tentokrát museli dovézt můj IO z Ostravy do Brna, a to trvá klidně tři týdny... No dobře...
(Objednávku jsem podal 27. 11. 2013, viz výše.)
Zaslal: po prosinec 30 2013, 22:12 Předmět:
A je to tady ! ! !
Karl-Heinz se opět činil je tam pár vychytávek, například AVR tester pozná (pouze verze pro 328), že není kalibrovaný, oznámí to a na displeji proběhne nápověda pro kalibraci. Slovo dalo slovo a pro CZ verzi jsme společně dali do kupy tento návod v češtině. Také je tam zajímavá vychytávka, když se měří a není tam žádná rozpoznaná součástka, tak je tam výsledek pouze 5 sekund. Doporučuji každému tuto verzi a také upozorňuji, že tahle a další novinky už nejsou dostupné pro Atmega 168 a už vůbec ne pro Atmega8, takže pokud to půjde doporučuji upgrade.
Zaslal: pá leden 03 2014, 17:23 Předmět:
Vy už to asi všichni víte, ale já jsem na to přišel až včera. Je nutné deaktivovat v ATmega328 pojistku CKDIV8, aby to běželo opravdu na 8MHz. Taky pokud vůbec nezapojíte rezistory 680 Ohm a 470kOhm (R1 až R6), tak program po chvíli jaksi zamrzne a nereaguje nijak na tlačítko.
