Samsung barevne sv. pruhy vadny LCD nebo T-con?
Hypnos
Založen: Jan 26, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 19:44    Předmět: Samsung barevne sv. pruhy vadny LCD nebo T-con? Citovat
Ahoj, jen dotazek, jestli nekdo bude tak hodny a koukne. Je vadny panel nebo T-con? Je to rada 5500 40''.
http://www.imagehosting.cz/?v=samsung.jpg
Dekuji moc.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 20:07    Předmět: Citovat
Dělá ti to na všech vstupech?
Hypnos
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 20:21    Předmět: Citovat
jj vsude, analog, digital, hdmi, scart.
xxxe
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 20:50    Předmět: Citovat
Nedávno jsem řešil jednu telku kde byla vadná eeprom.Menu bylo ok ale obraz ne.Zkoušel jsem jich několik a při jedný byl obraz stejně jako máš ty.Ale může to dělat i něco jinýho než eeprom.
Nenapsal jsi model atd. těžko se pak něco hledá.
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 21:19    Předmět: Citovat
Tak je, keď je vidieť menu OSD v poriadku, len pozadie je v háji, tak panel a T-CON fungujú, vada bude inde. Nejaký obrazový dekodér, alebo eeprom, alebo...
Hypnos
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2013, 13:03    Předmět: Citovat
OK, diky moc, kouknu na to. Kdo by to byl rekl ze 5500 budou takhle odchazet. Mel jsem tu jednu a tam byla v cudu cela deska s cpu. Neresitelne.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2013, 13:09    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Tak je, keď je vidieť menu OSD v poriadku, len pozadie je v háji, tak panel a T-CON fungujú....
Velmi se pleteš.
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2013, 18:03    Předmět: Citovat
Ako to? Na tej foto v odkaze hore je zreteľne vidieť menu a dokonca aj farebnú ikonku, text je celý, jasný, neporušený. To by vadný displej nedokázal, čiary by prechádzaly cez text, nie za ním. A keď navyše nejde nikde obraz, len tie čiary, a pritom menu funguje, tak displej musí byť dobrý, je to jeden signál, OSD nejde do displeja zvlášť. Ak sa pletiam, stačí mi to objasniť, prípadne foto... Smile
