C 4459A BU508
PvvS
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 12:27    Předmět: C 4459A BU508 Citovat
Mám tu opět na opravu C4459A. Tentokrát je střelenej BU508. Trochu mě ale mate, že osazenej je BU508DF, na potisku desky je BU508AF. DFko dneska v brně neseženu, maximálně AF, nebo 2508AF. Mám věřit potisku ?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 14:28    Předmět: Citovat
Při zběžném pohledu do katalogu jsou rozdíly zanedbatelné.
PvvS
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 14:42    Předmět: Citovat
Az na tu diodu v pouzdre tranzistoru. Stahl jsem i manual k TV a v jedny verzi jsem nasel DF, v jedny AF..
serviceman
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 14:57    Předmět: Citovat
Ono se to liší podle výrobce. Philips má u DF max. ztrátu 34W a Wing Shing 60W skoro jako AF od ST (50W). Číňanovi bych nevěřil.
PvvS
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 15:05    Předmět: Citovat
Podivej se na VNITRNI zapojeni a zjistis ze AF a DF jsou dost rozdilny soucastky.. Nejde jen o vnejsi parametry..
serviceman
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 15:08    Předmět: Citovat
Jo, v jednom datasheetu ta dioda vůbec není...
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 15:34    Předmět: Citovat
Zase deset příspěvků o ..... Pokud je na šasi osazená dioda a je dobrá, můžeš dát trand bez diody. A podle potisku by tam měla být. Pokud seženeš jen s diodou, můžeš dát taky, nic se nestane.2508 má ale jen 45W. Ta 508 je původní nebo už byla měněná?
PvvS
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 15:37    Předmět: Citovat
Podle pajeni uz byla menena.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 15:49    Předmět: Citovat
Nezabudni odstrániť aj príčinu prečo odišiel tranzistor.
Pozdravuje Vás Martin
PvvS
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 15:50    Předmět: Citovat
Jj vyschlej elyt.
fredis
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 15:58    Předmět: Citovat
Podle SI č.3 je osazen BU 508DF PHILIPS s interní diodou. Měla by to být C 459 ASTRA SAT
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 22:55    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 11:13, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2013, 0:21    Předmět: Citovat
PvvsS- kdybys potřeboval nutně, tak tady jeden kousek BU508DF mám. Kousek od Brna. Ale musíš se ozvat do dnešního (sobotního) poledne, pak jedu pryč.
M.
PvvS
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 18:11    Předmět: Citovat
Hmm, trand, kodan vymenen, TV pri zapnuti stale cykluje. Po vytazeni XP401 TV nabehne do zelene led. Mam rovnou objednavat split trafo ?
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 18:49    Předmět: Citovat
Ještě zkontroluj obrazový zesilovač.
