Potreboval by som zistit vychodzie postavenie- Mode switsh- ak je mechanika v pozicii Cassette off na vcr panasonic nv-g40 hq eventualne mecha schema.Nikde som od mechaniky nenasiel nic. T.Y
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19553 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po únor 19 2007, 19:52 Předmět:
Podle Nedisu je NV100 v řadě jako první.
Jinak NVG40 má mechaniku PAN-012, NVH40 mechaniku PAN-014, NVSD40 pak mechaniku PAN-506.
Možná pomůže zjištění, jestli máš dvou- nebo vícemotorovou mechaniku. Ta dvoumotorová je hliníkový odlitek, pohon spojky od motoru capstanu ozubeným řemenem. Především PAN-012 má v planetové převodovce 2 satelitní kolečka, PAN-014 má tři (což platí jen pro mechaniky, v nichž se planetový převod ještě neměnil, jsou totiž záměnné).
PAN-506 je se samostatným motorkem pro servo a má rychlé převíjení.
Tak si zkontroluj, jestli označení opravdu souhlasí.
Jinak zkus poslat dotaz na www.ame.cz nebo www.tsnova.cz , třeba mají lepší katalogy.
