Ted pres svatky jsem si rekl, ze si budu vrtat jen tak, zbytecnosti.
Mel jsem v koute neco ve smyslu z poradu "Chcete me"
Pod nanosem prachu se objevil pomerne zachovaly Ametyst.
Po opatrnem pozvolnem seznamovani s plnym sitovym napetim vsechny elektronky na miste a sviti a reproduktor huci.
Problem je ale s VN. Po zapnuti se po delsi dobe na obrazovce rastr objevil, byt dole to bylo hodne stazene. Ale po minute obrazovka zhasla. To se opakovalo 2x, po treti uz se obrazovka nerozsvitila.
Kdyz jsem naposled neco delal na elektronkovem VN, to me bylo o hodne min. Otazka zni, jestli mormalne DY86 za provozu kdyz je vse OK sviti. Uz si to nepamatuju.
Jinak vsechny 3 lampy ve VN jsem zkousel menit, byt ne za nove, krome jineho jsem meril napeti na C120 a C119, kde UNI11 vykazuje 850V, coz je na C119 divne, melo by byt mensi nez na C120. Oba to jsou to ty velke hovnaky, byly praskle, tak jsem je vymenil za jine kondy, co jsem mel k dispozici na 1000V, ale stav nezmenen. Iontovou pasti to asi nebude, kdyz to pred tim slo a ted ne.
Radkovy oscilator asi neni uplne mimo, kdyz ucinnostni napeti je a toto je na g1 PL36:
PS prave pisu z obavy, aby to nebylo VN trafo, neb to opravdu nevystracham.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt prosinec 26 2013, 14:53 Předmět:
DY86 za normálního provozu samozřejmě žhaví, ale je to blbě vidět, chce to tmu a pořádně se podívat dovnitř.
Ale vzhledem k tomu, že DY je žhavená z VN trafa (pár závitů kolem jádra), tak pokud neběží řádek, nežhaví ani lampa _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Mam podezreni, ze tu co jsem zkousel jako nahradu nebyla PY83, ale EY83.
Mela jen napis TESLA, jinak to bylo smazane. Rozmery a vnitrek vypadaly stejne, ale merenim odporu zhaviciho vlakna to nesedi.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4058 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt prosinec 26 2013, 17:32 Předmět:
PY88 by měla taky fungovat. EY8x by vůbec nežhavila.
Jde z anody DY86 tahat oblouk do šroubováku? DY teda žhaví? Napětí na patici obrazovky jsou v pořádku?
Na C119 se napětí vyšší než na C120 nemá jak dostat, jedině nějakým zkratem. Ale může to být způsobené velkým odběrem toho voltmetru. VN trafo bude asi v pořádku, to by jinak to napětí bylo nižší.
V každém případě vyměň i C115 a C118. Jinak ve zbytku televize bude nejspíš nezbytné vyměnit i C69, C101, C142, C145 - C150, C152 a C183.
2) o tom vim, ale moc jsem se do toho sroubovaku nehrnul. ale asi to budu muset zkusit. Jinak na obrazovce jsem zatim kontroloval Ostreni - bylo puvodne 0V, ale trimrem vzadu lze napeti regulova a ted mam asi 300V, a g2 coz pokud si pamatuji bylo asi 450V. Obvod g1 zatim neproveren. Patice krasne zhavi, ale uvnitr je system elektrod dost zesikma sklonen dolu, ale to je asi u AW 43 80 normalni.
3) to uz upresnim. Taky mi to vrtalo hlavou a sel jsem po soucastkach. Ve skutecnosti opravuji, ze C119 je C118! Mam totiz skutecne osazeni soucastek rozdilne oproti rozlozeni soucastek v servisnimu manualu co jsem sehnal na internetu. C119 ani u tohoto Ametystu osazen neni. Cele VN je oproti schema s mene soucastama. Chybi treba i R122.
4) C118 ve skutecnosti vymenen misto 68k za 100k Myslel jsem, ze je to ten C119. C115 je ten 4k7? Je to blbe k precteni.
Jinak ten obvod urcite neni mrtvy, kdyz tam je napeti na ucinnostnim kondenzatoru. Meril jsem ohmicky primar mezi 1-5 jestli to neni prerusene i sekundarni civku a vyvody na patici DY86 od toho zavitu pro zhaveni. Na trafu zadne znamky tepelneho namahani (vyteceny lak apod).
Jo jeste poznamka, kdyz jsem tu telku poprve otevrel, byla DY86 ven z objimky jen se klinkala na fajfce od cepicky. Asi to v minulosti mnoho let prede mnou nekdo zkoumal a zabalil. Jestli to byl nejaky opravar, tak to je asi v haji, protoze kdyby to byla banalita (lacine) tak by to asi opravil.
Zaslal: čt prosinec 26 2013, 21:01 Předmět:
Tak v tom případě to bude poslední provedení, které je v Kottkovi, ale na netu asi ne. Tady se bere napětí pro g2 z děliče připojeného na účinnostní napětí, který jinak v původní verzi napájel jen ostřicí elektrodu. Ušetřili tím pár součástek.
2) Šroubováku se neboj. Zkontroluj co je na první mřížce a katodě.
4) C118 dej radši 68k a to v kvalitním impulzním provedení aspoň na 1000 V. Jo, C115 je 4k7 na 1. mřížku. Pokud je tam původní hnědý svitek, tak si myslím, že by to mohla být příčina závady, na mřížku PL81 se dostává kladné napětí a lampa běží mimo svůj pracovní bod a je přetížená. Tomu by nasvědčovalo i to, že to po zapnutí chvíli jede.
Napětí zdroje jsou OK?
Jinak k tomu opraváři z minulosti - co mám zkušenosti, tak někteří staří praktici prostě hledí na to, že třeba svitek může mít svod, protože v době, kdy ty přístroje byly nové a oni se jimi zabývali, se takové závady ze stáří nevyskytovaly...
Založen: Mar 02, 2007 Příspěvky: 717 Bydliště: Štatl
Zaslal: čt prosinec 26 2013, 22:34 Předmět:
Nějakou takovou telku mám (asi Mánes), takže kdybys potřeboval třeba to VN trafo, mohl bych ho vykuchat _________________ Eletrika je sviňa, kope a neni vidět
Copak oto,
ale myslim, ze Manes oproti Ametystu bude mit to VN trafo jine.
Manes ma asi jinou obrazovku, je tam jina koncova pentoda a zapojeni.
Ale na druhou stranu Manesa mam tez a uz s funkcnim VN a zabirajiciho misto doma v teple, coz se nekterym osobam nelibi. A ted jeste dalsi bedna Vzal bych ho do nej jako ND. Clovek nikdy nevi. Pokud je to tedy ten Manes a trafo neni vytekle.
Nejdriv ze vseho zkusim ten C115 co radi Lukas-Peca
Tak dneska jsem nemel moc casu,
ale bod 4)
C115 jsem zkusil a nic (nemel jsem nic jineho nez zlute TESLA TC208 2x10k v serii)
bod2)
vyresil jsem salamounsky eliminaci tresavky vlivem abstinecnich priznaku
dratem CYKY ukostrenym a vuci spicce DY89 nakalibrovanym na 4mm.
Potme videt hodne tenkou fialovou linku bez zvukovych doprovodu.
Ale pri vypnuti TV to uz ma jine grady. Da se to nazvat vybojem a je to i slyset.
Zaslal: so prosinec 28 2013, 9:51 Předmět:
Proměř napětí kolem PCF82 a PL36, jestli odpovídají schématu, zároveň zkontroluj napětí zdroje, jak jsem psal dříve... Ve schématu jsou i oscilogramy, ale chtělo by to kalibrovaný osciloskop a zkontrolovat, zda sedí amplituda a hlavně frekvence.
Ten oblouk tahej do neuzemněného drátu, jinak by si to trafo mohlo odskákat...
S tím zkratem VN proti kostře bych byl opatrný, jednou se mi stalo (a myslím to byl zrovna Ametyst), že po takové šlupě se cosi přerušilo uvnitř obrazovky v okolí VN přívodu, obrazovka sice dále svítila, ale na stínítku bylo rušení od jiskřiček v okolí toho přívodu.
