Zaslal: st prosinec 25 2013, 22:54 Předmět: Regulace jasu Led (přesunuto)
Dobrý den,
sháním nějaké schéma na regulaci jasu LED zapojených v sérii. Jedná se o LED zapojené v sérii a napájené zdrojem 72V 1000mA.
Je jedno zda se bude ovládat ručně nebo zda bude naprogramováno ovládání v nějakém čipu. Preferuji ovládání pomocí potenciometru.
Děkuji
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1213 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st prosinec 25 2013, 23:02 Předmět:
Při těchto parametrech se obávám,že lineární regulátor by byl značně ztrátový a regulace jasu by byla na úkor ztrátového tepla.
Takže bych viděl cestu jedině v řízení pomocí PWM s vhodně zvolenou frekvencí.
Šla by použít například stavebnice: http://www.ges.cz/cz/stavebnice-g709-GES07800037.html Ovšem vyžaduje zvlášť napájení max 20V. A tímto "spínat" LEDky k zemi(tedy připojit záporný pól LED osvětlení na DRAIN spínacího MOSFETu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31971 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá prosinec 27 2013, 19:50 Předmět:
Doporučil bych modifikovat tohle schéma: http://www.mtbbus.cz/basic/pwm-reg1.htm - jen se oddělí napájení pro integráč, omezí se napětí malým stabcem na maximálně nějakejch 18-24V (stačí odpor a zenerka = operák odebírá pár mA) a místo motorku se zapojí sériovej řetězec LED... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
... - jen se oddělí napájení pro integráč, omezí se napětí malým stabcem... a místo motorku se zapojí sériovej řetězec LED...
Pak je důležité modifikovat i buzení T1, popř. zvolit zapojení s tranzistorem typu NPN nebo MOSFET s kanálem N.
Kromě toho je třeba zvolit stabilizátor, který to vstupní napětí vydrží.
zdroj na led je 72V 1000mA
1 led odebírá 3V 1000mA
Jinak na schémata jsem koukal a vypadá to docela jednoduše. Ale jelikož jsem úplný laik tak prosím o kompletní schéma s označením součástek.
Děkuji
