Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4002 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st prosinec 25 2013, 17:44 Předmět: Jaká kamera na parkoviště
Potřebuji umístit na parkoviště u chalupy kameru. Kamera bude za oknem ve vzdálenosti cca 10m. Nemusí mít noční rozlišení, jde o to, jestli na parkovišti někdo stojí nebo třebas na něj někdo nehrne pluhem sníh. Obraz z kamery by měl být snímán a ukládán každou minutu na pevný disk (cca 500 - 1000 GB). Zařízení musí být přístupné z internetu k prohlížení historie. Prosím o radu, jaké zařízení pořídit. Prosím jen o osobní zkušenost s něčím podobným, ne odkazy na nějaké obchody. Děkuji.
Těch informací je prachbídně málo, ale IP kamery mají např. ftp upload a to ftp může mít klidně doma, protože pokud bude jinde, tak by stejně musel prvně obrázky stáhnout a potom prohlížet. Holt ftp není sdílení přes sambu (nebo nfs).
Bude stačit levná IP kamera s FTP uploadem (na USB webkameru bych se vykašlal, protože to by musela být dost chytrá mašinka, na kterou by byla připojena). A buď bude kamera posílat obrázky do místního routeru nebo k tobě domů. Na jednom (routeru) z nich bys musel mít USB port, do kterého připojíš USB disk a v routeru nakonfiguruješ FTP server. A budeš se připojovat přes veřejnou IP adresu na chalupu, nebo se připojíš na FTP server domů a obrázky si stáhneš + prohlídneš. Pro automatické vytvoření www stránky s obrázkama pořízených kamerou by opět musela být chytrá mašinka. Vše bude záležet, kde ta veřejná IP bude.
Zaslal: st prosinec 25 2013, 18:33 Předmět:
To Standa 99: pokud do toho děláš, můžeš být konkretní? Fotky by se ukládaly na disk asi na chalupě aby doma nemusel být stále zapnutý PC. Takže dotaz na vhodný router, kameru a pod. Zatím tam mám Linksys WRTP54G, kde využívám drátové i WiFi připojení a 2x VOIP telefon (jedno číslo dálkově tónovou volbou ovládá 4 topné okruhy). Toto zařízení je trvale zapnuto přes UPS. Připojení k poskytovateli je bezdrátově. Připojení na web není požadováno. Další veřejné adresy mohu mít doma i na chalupě, mám na obou místech stejného poskytovatele.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st prosinec 25 2013, 18:56 Předmět:
Router tam můžeš klidně nechat ten, co tam je. Jen to chce nastavit port pro tu kameru, ale to se po připojení na ni dá nastavit na ní a potom teprve v routeru pro přístup zvenku. Stačí jakákoliv levná IP kamera, ale musíš rozlišovat podmínky jako světlo na objektu (také, aby do objektivu kamery nepralo slunko - neoslňovalo ji) a rozlišení. To rozlišení musí bohatě stačít 800x600, ale 320x240 je naprosto k ničemu. Fotky v připadě pohybu ve vybraném prostoru můžeš posílat do emailu (internet je přece připojen). Jinak bys musel brát nějakou s kartou, ale záznam si zkontroluješ až na místě. Co mám zkušenosti, tak kamera s nočním viděním se za okno nehodí. To bys musel dávat ven a tam se slušná cena pod 5-6 tisíc nedostane.
Já viděl slušnou IP kameru za myslím 3500.
Taky je třeba brát v potaz uhel pohledu , vzdálenost a světelné podmínky.
Jinak na tom pořádně nic vidět nebude. Měla i slot pro SD kartu na kterou se dá ukládat a rozlišení velmi slušné skoro HD se širokým uhlem pohledu a dobře snímala na dálku.
