Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3484 Bydliště: SK
Zaslal: po duben 08 2013, 22:37 Předmět:
helios,tu v dedine som vela zmenil k lepsimu.Nikde sa nedam ked chcu so mnov vy... ako druhi ludia,Cav
Odpovedal som ti len preto ,ze som pisal do rozhlasu.
Zaslal: st prosinec 25 2013, 11:28 Předmět:
Sused mi pred par dnami ponukol jeden z tych siestych PC Dell 170L.Lenze je tam Vindows Vista a pyta heslo.Tento si mozem nechat,robit s nim co chcem.Neda sa pripojit tedy ani na net.Pozeral som na nete ako obist heslo,ale bez pripojenia na net sa neda tento program stiahnut.Da sa to neako v biose zmenit,a aj ako sa v Vin.Viste da ist do biosu .Ma to cas,menej vykonne PC ,aj monitory som podaroval.Este ponukam velky Hansol 920P satarmo.Zbieram uz len vadnu LCD techniku.Vdaka
Naposledy upravil tiktak1953 dne čt prosinec 26 2013, 17:05, celkově upraveno 2 krát.
Vista ziadny BIOS nema a ani ziadna ina verzia Windowsu nedisponuje BIOSom.
BIOS nema s heslom do uctu uzivatela nic spolocne a ludia bez potrebnych znalosti by tam v ich vlastnom zaujme nemali ani chodit (pri DELL je vstup cez F2 z Post screenu) .
Stiahni hirens boot CD, vypal na CD, nabootuj z neho ten dell a je tam utilita Active password recovery - tu spustis a vykonas kroky ktore ti vypise na obrazovke .
Este z toho Hirensu mozes spravit aj bootovaci USB kluc a nabootovat z neho .
tiktak1953 napsal(a):
Stracam sa v tych tvojich prispevkoch ale zvykne pomôcť si napisane veci po sebe precitat a potom odoslat ... necakas dufam ze na zaheslovanom pocitaci sa dostanes na internet, stiahnes program na odstranenie hesla a vsetko bude vybavene - to by asi tie hesla do OS nemali velky zmysel nemyslis ?? _________________ Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
Zaslal: st prosinec 25 2013, 12:09 Předmět:
Matto vdaka ,napisal si to zrozumitelne.Pekne sviatky ti prajem este , aj ostatnym .
Pravdaze to stiahnem na USB.To co som nasiel na roznych forach bolo zlozitejsie
---------------------------Matto neuraz sa,kedze mam vic nez 60 rokov ,tak nemozes porovnavat teba so mnou,ale mozno zo svojim otcom co dokaze on a ja s PC.Mnohi v tych rokoch co ja ,o PC nic nevedia.Software nie je taky tazky pre toho ,co sa mu dostatocne venuje.Oprava hardwer-u je omnoho tazsia.Ja soft. ovladam iba ciastocne,nemam cas sa mu viac venovat ,pritom vsetkom ,co cely rok robim.Preto sa aj tak pytam.Spytam sa radsej este toto:ten hiresn boot si stiahnem do PC a z PC na USB ako ine veci ze?Z netu na USB neviem aj ci sa da priamo,lebo to hned hodi myslim na HDD download. USB bude prazdny pravdaze.Dufam ,ze sa mozem aj taketo spytat ked to 100%neviem ,len myslim.Cav
-----------------------Prisiel syn a hovori ,ze Vista je horsia ako Xp-ecko.Je to pravda?Ak ano ,tak Vistu menim na Xp.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8991 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt prosinec 26 2013, 11:49 Předmět:
Hiren's CD na USB není samozřejmě tak snadný, jako prostý nakopírování na flash disk. Ta flashka musí být botovací, na stránce Hiren's CD je podrobnej návod (v angličtině) jak to udělat. Je na to potřeba několik nástrojů.
Vista není zrovna podařenej systém, ale lze vyladit. Navíc na tom Dellu je legálně, nějaký XPčka legální nebudou, nebo nějaký máš? Já bych neměnil Vistu, i když mě osobně taky moc nesedí. XPčka jsou dnes už zastaralý.
S heslem bych se vůbec nepáral, formát a reinstall je jediný rozumný řešení.
Zaslal: čt prosinec 26 2013, 15:41 Předmět:
Forbidden diky ti,moc si ma nepotesil.Dnes som skusal instalovat XP na tu Vistu a neslo mi to!Aj som nastavil v Boot Sequence V 1.IDE CD-ROM Device V 2. HardDisc Device C: V 3.Disceta Drive.To V pred cislom je ako odhaknute.Skusal som aj bez toho ,lebo som nevedel ci to ma byt ohaknute ci nie,ani tak to nebootovalo z CD-ka Win XP.Aj som restartol Ctrl+alt+Del aj trikrat.Stale nacitalo Vistu.Vyhodilo mi aj :Strike F1 to retry boot.Ked som stlacil F1 tak sa nic nedialo. Z tohoto inštal CD som uz trikrat bez probl.preinstaloval XP-ka.Ak niekto ma chut ,moze nieco navrhnut co robit aby to XP bootovalo,len nie zbytocne poznamky,nie som nato v mojich rokoch zvyknuty.
Ked by som chcel dat druhy HDD s XP -čkom do tohoto PC ,tak viem zeby by to nefungovalo.Ale keby som chcel natiahnut este nan novu instalaciu XP ,tak staci nastavit v biose ako prve boot CD-ROM a bude to OK.Malo by to takto fungovat,ta MB by nemala potom robit problemy XP?Vdaka ,Cav.
Pri tomto Dell neviete ci je Boot menu F8 alebo F10.alebo F11, či F12,niekde som to nasiel,len sa pytam.
Naposledy upravil tiktak1953 dne čt prosinec 26 2013, 17:19, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt prosinec 26 2013, 17:06 Předmět:
Všechny Delly mají F12 na přístup do boot menu. Mačkej ho hned po zapnutí a vyber tu mechaniku s CDčkem. Pokud to z ní nenastartuje, tak je vadná ona, nebo to CDčko.
Zaslal: čt prosinec 26 2013, 17:26 Předmět:
Na mechaniku som myslel aj ja,ale problemov mohlo byt viac,preto som ju nevymenil.Diky ti skusim.
Na ten druhy HDD co som pisal ze skusit do PC ,a instalovat XP slo by to?
YES,mal si pravdu bola to mechanika,ale aj tak sa ta este musim nieco spytat az opravim kamosovi vianocne ziarovky.Uz je to ine,ale nieco neviem ako mam nastavit.
uz to pozeral aj sused ,teraz mi vypisalo ze Hdrive (non instaled) ako sa to opravi.
Zaslal: pá prosinec 27 2013, 12:38 Předmět:
Tak som HDD s Vistou v tom Dell nechal dnes po dvoch hodinach tak, a pripojil som ku nemu HDD s Win.XP.Na treti pokus naskocil Win XP.Zacalo vypisovat novy hardwer,potom instaloval nove programy a je to OK.Mozna ten HDD s Vistou skusim v druhom PC a tam natiahnem nan Win.XP.Vdaka za pomoc Forbiddenovi,Mattovi.Cav.
Zaslal: ne leden 19 2014, 14:26 Předmět:
Mam dotaz na tento PC Dell . Ma svietit zelena ledka pri konektore pripojenia na internet bez zasunuteho kabla?Ked pripojim kabel na internet do PC tak svietia aj dve led oranzove ,ale neblikaju.Je chyba v MB ,alebo je to takto dobre.Neviem sa pripojit na net.Ked zastrcim do PC samotnu internet kartu musim nieco aj v biose zmenit alebo nemusim?Vistu na HDD som teraz preinstaloval. na XP.Vdaka Cav
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne leden 19 2014, 14:37 Předmět:
Máš nainstalovaný ovladač LAN? Podívej se do správce zařízení.
Nemáš kartu zakázanou v BIOSu? Udělej je ho defaultní nastavení.
A jenom malou poznámku: Nemůžeš jentak přehazovat HDD s operačními systémy nainstalovanými na jiném PC. Instalace OS musí být provedena vždy na tom PC na kterém bude OS spouštěn. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: ne leden 19 2014, 15:12 Předmět:
Eleman diky!Toto je dalsi z tych siestych PC co doniesol sused z Swiss naraz. XP bolo inst.v tomto PC ,nie v druhom .To co som pisal ze som prehodil HDD bol teda druhy PC. Dell.Tie ledky ako som napisal je dobre tak?Prosim ta ak mas cas,ako sa dostanem do spravcu zazizeni,co by tam malo byt.Dik.
Zaslal: ne leden 19 2014, 15:19 Předmět:
Přímo v konektoru RJ-45 by měly být dvě LEDky, Většinou zelená, ta svítí, když připojíš kabel, kterej ale už musí být na druhé straně taky zapojenej někam do switche/routeru. Při volným kabelu to nesvítí. A pak LEDka většinou oranžová, ta poblikává při síťové aktivitě.
Určitě nemá svítit nic bez kabelu.
Zaslal: ne leden 19 2014, 15:35 Předmět:
...ako sa dostanem do spravcu zazizeni,co by tam malo byt.Dik.
Pravým tlačítkem myši klepni na Tento počítač, levým na Vlastnosti a pak levým na Hardware a Správce zařízení. Objeví se ti seznam veškerého hardware v počítači. U žádné položky by neměl být žlutý otazník, nebo vykřičník. Zejména položka Síťové adaptéry by měla být vpořádku.
Pokud jsou někde žluté otazníky je třeba to vyřešit nainstalováním příslušných ovladačů.
Jak je to s LEDkami u LAN konektoru přesně nevím, nikdy jsem to detailně nestudoval. Protože, buď LAN chodila, nebo nechodila a pak nebyl ovladač, nebo byla vadná LAN karta. S vadnou LAN integrovanou na desce jsem se nikdy nesetkal, ale zase tolik mi toho rukama neprošlo. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: ne leden 19 2014, 15:58 Předmět:
Bracho,dobre si mi to vysvetlil!Na hod.dve odskocim a potom skusim.nasiel som nieco aj na nete, len to je tam tak komplikovane vysvetlovane ,ze mam s tym problem,Cav
Strana 3 z 5
