skladacka koncaku
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 20:32    Předmět: skladacka koncaku Citovat
chcem si kupit koncak asi tento http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=550&PHPSESSID=f3d3ea0eff52093fc1c6406d11f726fe
a chcem sa opytat ci to bude dobre do basgitarivej hlavy?ktora ma predzosilovc z tesla disko ale neviem ako to bude hrat tak poradte a este ze teslacke koncaky mali citlivost 0,775V Exclamation a ja chcem na tej skladacke dosiahnut takuto citlivost ale neviem ako Question
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 20:41    Předmět: Citovat
Je to na basu poměrně mizerný zesilovač, něco podobného se dává do asijských "komb" v ceně kolem 2-3 tisíc. Proč raději nepoužiješ orig. konec z Disco 240 ? Zapojení je o třídu lepší...
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 20:51    Předmět: Citovat
Co by ne, pro začátek, jestli je v katalogovém zapojení, tak má pro 100W na osmi ohmech citlivost asi 0,85V. To znamená, že s 0,775V z toho dostaneš 70W do 8 ohmů. Rozdíl v hlasitosti tedy neznatelný (poznáš až tak 3dB, to je pokles na 50W).
Zesilovač nemusí být nutně s hodnotami součástek podle katalogového listu, může být tedy i citlivost poněkud jiná, ale určitě ne o moc. Mimoto stejně musíš mít před tím zesilovačem předzesilovač (z většiny kytar těch 775mV neleze ani náhodou, častěji jsou to jednotky mV) a nějaký ten poťák, takže to máš čím srovnat.
valla
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 20:52    Předmět: Citovat
lebo ten koncak nemam Exclamation inak by som nechcel do toho koncak lebo ja neviem aky lacny koncak mam do toho dat Cry takze toto ja shitt?
valla
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 20:55    Předmět: Citovat
sak predzosilovac pouzijem ten teslacky z tesla disko!!!!!!
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 22:21    Předmět: Citovat
Raději bych doporučil použít konec od Aldaxu nebo Sewecomu.
