Zdravíčko,
mám tu generátor funkcí C&C 202C (vzhledově naprosto stejný jako Goldstar FG-2002C). Jeho plastová case za ty roky zežlutla (jak to dělají některé (levné?) plasty, vystavené UV záření). Zežlutnutí je nerovnoměrné, díky tomu generátor vypadá hrozně. Bastlířský koutek mám na viditelném místě - proto to musí nějak vypadat (z hlavy drahé polovičky).
A teď konečně k věci:
Potřebuji tu plastovou case nějak nastříkat- ale jak (spíš co použít)?
Našel jsem různé verze použitých "preparátů" při nástřiku:
1. Základ na plasty, barva, lak
2. Základ na plasty, plnič, barva, lak
3. Plnič, barva, lak
Plnič je na dorovnání malých nerovností ("dohlazení")?
Samozřejmě chci aby to vydrželo, nepraskalo a vypadalo dobře. Naštěstí krabička, která leží na stole nebude tak namáhaná, jako části karoserie auta.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5674 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá prosinec 20 2013, 14:48 Předmět:
Na plastu nejlépe drží acetonové barvy, protože povrch naleptávají. Bohužel, dnes prodávané spreje na plastu moc nedrží, i když se použije základ na plasty.
Vyber co nejbližší odstín, aby případné ošoupání na hranách nebylo moc vidět.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31933 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá prosinec 20 2013, 22:10 Předmět:
Když se to udělá šikovně a použije se fólie s malým smrštěním, jako jsou třeba fólie značky dc-Fix (nechci dělat reklamu, ale prostě JSOU NEJLEPŠÍ), a ta "kejska" se potáhne pomocí fénu nebo na málo nastavený horkovzdušný pistole, tak to může vypadat i docela přijatelně. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4494 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá prosinec 20 2013, 22:18 Předmět:
Proč fen nebo horkovzduška? Já s ní mám udělané dveře a celou kuchyňskou linku asi 10 let a je to stejné jako když jsem to dělal a bylo to bez fenu. Ani jsem to nemáčel, jak se občas doporučuje, ale si je to grifu a zkušenosti.
Nic to nemění na tom, že ta dc-Fix je nejlepší a dá se s ní udělat snad úplně všechno a dobře to vypadá. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6610 Bydliště: Praha
Zaslal: pá prosinec 20 2013, 22:23 Předmět:
Alternativně, pokud to nevadí tazateli, ale jen drahé polovičce, by bylo možné zvážit, kolik úsilí vezme přelakování/potažení fólií a kolik vysvětlení drahé polovičce, že to tak má být
Zdravíčko,
folii zrovna zavrhuji. Přístroj má větrací mřížky (nahoře) a byla by s tím hrozná práce, aby to nějak vypadalo :/. Co je to za plast nevím (a netuším jak to zjistit (napadá mně nějaké označení na vnitřní straně výlisku?)).
Kdysi jsem viděl bělené plastu (konkrétně zažloutlé kostky lega) v chemikáliích (jde to tuším i v savu). Plast byl jako nový, ale rapidně se zhoršily mechanické vlastnosti (byl křehký).
Uvažoval jsem, že bych to někde nechal stříknout, ale rád bych se naučil "zpracovávat" plasty sám... - v budoucnu se to může hodit.
Zatím to vypadá, že vletím do barev, koupím matroš a budu experimentovat (stříkací pistole a prostory problém nejsou - všechno mám v práci).
