Obecně lze použít zapojení zdroje konstantního proudu se dvěma tranzistory a snímacím rezistorem. Ale bylo by lepší, kdyby jsi blíže specifikoval, k čemu to má být, lépe by se radilo.
Pro proud např. 0,95A vychází rezistor R1 cca 0,8 Ohmu.
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 168 Bydliště: Chomutov
Zaslal: čt únor 08 2007, 18:34 Předmět: Re: Proudové omezení
vaulus napsal(a):
Zdravim, potreboval bych vyrobit jednoduché proudové omezení tesne pod 1A ale nemuzu zadne najit, nevedeli byste o nejakém?
mě se velice dobře osvědčilo zařadit výkonový odpor do plusu,na něm pak snímat napětí (max.1V)přes odpor.trimr ,tranzistor a pak lze napojit cokoli,relé atd.
Přípona 'bmp' nebyla dosud povolena administrátorem tohoto fóra. V této chvíli proto není přiložený soubor dostupný.
Založen: Nov 02, 2005 Příspěvky: 199 Bydliště: Pardubice
Zaslal: čt únor 08 2007, 19:20 Předmět:
Omezení proudu se dá realizovat i pomocí LM317. Za obvod se zaradi snímací rezistor a vývod ADJ se zapojí za rezistor.... Vzroste-li napeti na rezistoru, je proud omezen, respektive snizeno vystupni napeti _________________ Podpis na houby
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: čt únor 08 2007, 21:41 Předmět:
Takisto to môžeš vyriešiť aj OZ zapojeným ako komparátor ktorý bude porovnávať napätie na snímacom odpore s napätím nastaveným na nejakom deliči (potenciometri) na výstup OZ pripojíš tranzistor ktorý bude spínať záťaž.
Zabudované prúdové obmedzenie majú aj integrované stabilizátory 78XX ,LM317 a dalšie... _________________
No mělo by to byt do provizorního reg. zdroje, mam tam zapojenej LM317, ten sice omezuje proud ale kdyz je to dýl ve zkratu tak se spálí pojistka
Zaslal: st únor 14 2007, 0:08 Předmět:
masar napsal(a):
Pak můžeš zkusit tohle:
zapojení je OK,ale zapojil bych paralně k odporu odpor.trimr 3-5K a z jeho středu bych teprv napojil báz.odpor ten se dá pak zvednout až k 1K a tím ani nemusí být tak přesný výk.odpor(může i být větší)stačí pak dostat napětí na výk.odporu okolo 1V ,získá se tím pak možnost doladění,výše jsem velmi zjednodušeně to nakreslil
další starou osvědčenou jednoduchou možností je použít "jazíčkové relé" a pár závitů drátu okolo něj-záleží na šuplíkových možnostech atd.
Naposledy upravil Hru dne so únor 17 2007, 22:23, celkově upraveno 1 krát.
Nejjednodušší a nejlevnější se mi jeví využít DC-DC měniče z autonabíječky pro mobilní telefon. Cena je 30.-Kč a výměnou jednoho odporu získáme prakticky bezeztrátovou proudovou regulaci a ještě nám zbude konektor do zapalovače cigaret.
