Tesla KY???
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 7:54    Předmět: Tesla KY??? Citovat
Zdravím !
Mám tu diodu označenú prúžkami:
1.prúžok pri katóde žltý
2.prúžok biely
Hľadal som v katalógoch ale nič. Našiel som jedine KY254 ktorá má rovnaké púzdro ale prúžky sú prehodené.
Neviete niekto čo je to za súčiastku ???
Very Happy Very Happy Very Happy
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 8:35    Předmět: Citovat
Nemozes sem dat foto? Alebo aspon popis rozmery a farbu puzdra. Ak je cierne,umelohmotne, premer asi 3mm, dlzka cca 6, tak by to mohla byt KY199, len ta ma pruzky opacne...
meno
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 9:02    Předmět: Citovat
Púzdro:
čierne plastové priemer 5mm
dĺžka púzdra bez vývodov 9,1mm
dĺžka púzdra s vývodami ~60mm
KY199 to neni !
Ako som už písal podobá sa na KY254 ale tá má prúžky obrátené !
meno
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 9:11    Předmět: Citovat
Tu je foto:
Ešte doplním priemer vývodov 1,4mm
miroja
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 9:56    Předmět: Citovat
Sprava sa to oko dioda? V podobnom puzdre sa robili aj diaky,ale ani KR105-107,ci KR 205-207 nemali zlty pasik. Cosi sa mi mari, ze v telekomunikacnej technike (matne si spominam ze to boli asi podvojky na pevny linku) som cosi take videl. Nahradzali sa tym dutnavky vo funkcii prepatovaje ochrany.
meno
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 10:19    Předmět: Citovat
miroja napsal(a):
Je to dioda ! Diaky boli v tom tenšom púzdre ako KY132.
meno
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 13:51    Předmět: Citovat
Tak čo nikto nepozná typ ??? Keby tie prúžky boli prehodené tak by to bola KY254 ! Je možné že by to označili naopak ??? Prelistoval som katalógy všetky a nikde nič !
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 21:27    Předmět: Citovat
Tiž mam diody,ktore maju prvy kružok červeny,druhi žlty,rozmery,dižka 6mm,hrubka 3,5mm, viem akurat,že sa použivaly v regulatoroch k alternatirom.Neviete čo su to zač?
meno
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 21:55    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
Tak to budú KZL81/40
To sú tie ochrany proti prepätiu o ktroých písal Miroja. Západná náhrada je BZW04P31
meno
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 21:57    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
Pridávam ešte katalóg:
Přípona 'bmp' nebyla dosud povolena administrátorem tohoto fóra. V této chvíli proto není přiložený soubor dostupný.
meno
PříspěvekZaslal: po únor 19 2007, 7:43    Předmět: Citovat
Question Question Question Nikto nepozná typ Question Question Question
meno
PříspěvekZaslal: po únor 19 2007, 21:17    Předmět: Citovat
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 19 2007, 22:15    Předmět: Citovat
Máš nějakou raritu mezi diodami.
jano2
PříspěvekZaslal: út únor 20 2007, 7:33    Předmět: Citovat
Radix,napr.KD2997V,KD213A,2D212A,AV8,2šč106g,možem poslat foto.Niektore maju jednu stranu kovovu,pre chladič,su to staršie,ruske,no neviem čo su zač.
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 20 2007, 19:15    Předmět: Citovat
ale preco to neskusi aspon zapojit do obvodu?Alebo nevie ako sa sprava dioda a ako diak...?
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
