časovač
LAMA
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2007, 18:17    Předmět: časovač Citovat
jsem začátečník Very Happy a potřebuji udělat časovač Question
13 kanálový řídící časovýmodul který bude dávat minutové impulsy s přesnostní 0,1 s (12 nebo 220V), délka impulsu musí jít plynule nastavit od 0,1 do cca 10 s
Potřebuji aby 1 kanál udělal 60 impulsů po 1 minutě ,ostatní kanály 0, pak 2 kanál udělal 60 impulsů ,ostatní kanály 0, pak 3 kanál udělal 60 impulsů atd až 12 kanál a 13 kanál udělal impuls po 720 minutách. A pak stále opakovat tento cyklus,Budu tím řídit 13 elektroventilů. (12 nebo 220V)
Díky za radu
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2007, 18:42    Předmět: Citovat
Obrať se na lokálního zástupce firmy AMIT, a ptej se po PLC automatu a software k němu.
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2007, 22:02    Předmět: Citovat
Urob si jednoduchý program v Pascale a pripoj to na seriový port PC.
Otázka je, čo tým chceš riadiť? Ak zapínanie žiaroviek na vianočný stromček, šlo by to, ale ak zariadenie, výpadkom ktorého nastanú miliónové škody, treba PC zvážiť a pozerať po SIMATICu (Siemens) alebo Honeywell.
Přípona 'bmp' nebyla dosud povolena administrátorem tohoto fóra. V této chvíli proto není přiložený soubor dostupný.
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
Naposledy upravil ViPali dne pá únor 16 2007, 20:40, celkově upraveno 2 krát.
LAMA
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 12:30    Předmět: Citovat
Bude se jednat časovat pro vodní hodiny - napouštění a vypouštění vody do 12 válců v minutových intervalech čerpadlem
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 13:24    Předmět: Citovat
Slo by to udelat generatorem 1s opulsu (treba vhodny krystal + obvod 4026) pak nejakym citacem + pra hradel a spinat s tim treba relatka.
Myslim ale ze je tio trosku slozitejsi a pokud s tim nemas skusenost, tak asi v bastlirne neresitelne...
Pokud je tam riziko skody, tak doporucuju opravdu to PLC jak uz ostatni psali, ale myslim, ze simatic a pod. jsou pro tebe zbytecne drahe...
nejlevnijsi je z kolina Tecomat, vyjde daleko levneji a je spolehlivy.
ViPali
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 20:46    Předmět: Citovat
Ak dobre rozumiem, tak chceš napĺňať 12 sklenených valcov vodou tak aby znázorňovali čas (12h 60m 60s).
Potom (keďže pri poruche čerpadielka asi nikto nezomrie), je ideálne použiť PC. Použiť systémovú premennú TIME a podľa nej časovať vodné hodiny.
PC286, DOS3.3, 1MB Ram, FD, RS232, GW Basic
PříspěvekZaslal: so únor 17 2007, 12:08    Předmět: Citovat
Tohle zvládne i obyčejnej PIC nebo ATMEL s prográmkem, co je za hodinu hotovej... A přesnost bude klidně i 1 mikrosekunda Laughing
Tu délku impulsu nastavíš přes nějakej MKO a procesorem ho budeš jen spouštět.
MiLe
Založen: Oct 18, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 0:18    Předmět: Citovat
Suhlasim so ZdenkomHQ... az na tu 1hodinu a 1usekundu Smile
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2007, 12:56    Předmět: Citovat
V příloze je výsledek na univerzální desce.
 Soubor:  voda_cas.jpg
 Velikost:  58.05 kB
 Staženo:  116 krát
