Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so prosinec 14 2013, 15:18 Předmět: Závada obrazu plazmové TV
Zdravím,
mám dotaz na možnou příčinu závady plazmové TV (pravděpodobně Sony, logo nečitelné, úhlopříčka 130 cm) která se projevuje mírným rozostřením obrazu ve svislém pásu několik cm na levé straně obrazu. Rozostření plynule přechází do plné ostrosti směrem ke středu displeje, jinak je obraz bez závad. Ve stavu bez signálu (AV a anténa odpojeny) na černém pozadí náhodně problikávají bílé pixely s nádechem do modra - připomíná to velmi řídký analogový šum. Závada se projevila postupně v průběhu několika měsíců.
TV má kolem 8 let, z toho 3 roky nonstop provozu někde v hospodě tak se chci ujistit jestli tyto příznaky hlásí nastupující konec životnosti nebo je příčina mimo obrazovku a má smysl uvažovat o opravě.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6607 Bydliště: Praha
Zaslal: ne prosinec 15 2013, 12:28 Předmět:
Podívej se, jestli mezi panelem a krycím sklem není vrstva prachu, jak tam stoupá teplý vzduch, umí to za ty roky udělat pěkný nános a pak to vypadá neostré. Šum v černé je příznakem opotřebení panelu, pokud jsou v pořádku napětí pro panel. Pokud toto bude OK, zkontroloval bych elektrolyty na ESR, plazmy hodně hřejí a kondenzátoy za ty roky už v kondici moc nebudou.
Zaslal: ne prosinec 15 2013, 14:34 Předmět:
Ten prach prověřím ačkoliv se mi to moc nezdá - nános by zřejmě nebyl tak jednostranně prostorově vymezený svisle vlevo. Majitel má obavy aby to náhle nekleklo přes vánoce což ale zřejmě nehrozí, jinak uvažuje o nové TV. Pokud se rozhodne pro opravu tak bych do toho radši před svátky nevrtal.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po prosinec 16 2013, 12:29 Předmět:
Sony nikdy Plazmy nedělalo !!!
Přesný model nenapsals.
Fotku nedals. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Aale vyrabali . Toto je ich posledny plazmovy pocin :
http://www.trustedreviews.com/Sony-KDE-W50A12U-50in-plasma-TV_TV_review#tr-review-summary
Potom chvalabohu konecne zistili ze tadeto cesta nevedie a pokracovali vo vyvoji a vyrobe only LCD . _________________ Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
Zaslal: so prosinec 21 2013, 17:42 Předmět:
Nakonec jsem zjistil že je to LG, logo bylo poškozené a přelepené samolepkou. Jevilo se to na čtyři písmena tak jsem původně odhadl Sony ale je to LG mezi "něčím." Štítek chybí takže model neznám a dál jsem se s tím zatím nezabýval.
Zaslal: ne leden 05 2014, 8:51 Předmět:
Tak nakonec majitel koupil novou plazmu LG - známý servisman naznal že pomalu odchází panel a oprava se nevyplatí. To rozostření má jistě jinou příčinu ale tu už zřejmě nezjistím - TV jde zítra na export do SD.
Zaslal: po leden 06 2014, 10:38 Předmět:
Na pokusy bys ji nedal??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
