TSZ 75, porucha proudoveho omezovace
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 11:09    Předmět: Citovat
A to jsi ani neozkoušel, jestli to proudové omezení funguje ?? Jestli ne, pak pochopitelně jde vše do háje při zkratu a nepomůže sebelepší tranzistor.
Mira80
Založen: Jan 13, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 11:42    Předmět: Citovat
pokud vim, tak proudove omezeni fungovalo, nicmene i kdyby nemelo fungovat, tak prece to KD503 neodejde z duvodu nadproudu behem skrtnuti bananku o sebe...navic kdyz je tam 4A pojistka, ktera take sla do haje
Klídek chlapi, to je nulák
Sendyx
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 12:21    Předmět: Citovat
A co ten trand ochrání, víra, hromnička, nebo ta pojistka ?
Mira80
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 12:25    Předmět: Citovat
si uz do toho pronikam Smile
no vzhledem k tomu, ze dle katalogu ma kolektorovy proud 20A, tak zkrat ho nemuze tak brzy polozit...to spis mi prijde jak napetovy pruraz, protoze Uce ma maximalku 80V a na zdroji je 65 V, takze spis to vidim na napetovy pruraz nez proudovy.. uz se to stalo jednou a to bezpecne proudova chrana fungovala..., protoze jsem tranzistor vymenil a normalne zdroj pouzivall vcetne proudoveho omezeni
Sendyx
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 12:51    Předmět: Citovat
A kolikpak je na tom trandu při zkratu napětí a proud ? A jakou má teplotu na chladiči, a co je to SOAR ?
Mira80
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 12:56    Předmět: Citovat
mne to porad nesedi..pri laborovani se mi casto stavalo, ze jsem poslal vystup do zkratu a vzdy se rozsvitila kontrolka nadproudu a nic jineho...a ted najednou behem skrncnuti bananku o sebe shori koncovy tranzistor... ?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 15:21    Předmět: Citovat
A co ti tady Sendyx x krát po sobě píše? Rolling Eyes Pokud bude správně fungovat proudové omezení, tak ten tranzistor nemá proč odejít.
Mira80
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 16:22    Předmět: Citovat
no vymenim ho a vyzkousim proudovou stabilizaci
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2013, 18:04    Předmět: Citovat
Já bych šel postupně od zdroje: Usměrnění OK? Filtrační 5G OK? Napěťové tyristorové omezení (tyristor) OK? Vše zkusit se zátěží a měřit!! nejen napětí, ale také zvlnění. Až tohle bude v pořádku na obou větvích, tak připojit regulace a pokračovat.
Už se mi také stalo, že byla proražená jedna dioda v graetzu a to pak nepomůže žádný filtrační kondensátor.
A pokud jde o předregulaci - pokud nefunguje, tak při těch cca 60V ze zdroje a zkratovém proudu 2A (při fungujícím proudovém omezení) je na regulačním tranzistoru pouhých Sad 120W!
Mira80
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2013, 18:25    Předmět: Citovat
diky za info. jak funguje regulace nap. a proudu pomoci tech dvou OZ jsem pocopil, ale nerozumim presne vyznamu a principu ovladani toho tyristoru
jjilek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2013, 20:35    Předmět: Citovat
Srovnává se napětí mezi výstupem na svorkách TSZ a napětím zdroje za tyristorem, rozdíl se tyristorem nastavuje na nějakou malou hodnotu danou (mám dojem) zenerkou. Nemám schema po ruce, tak jen to co si letmo vzpomínám. Právě tohle srovnávání a řízení zapínání tyristoru může být ovlivněno zvlněním.
Mira80
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2013, 6:57    Předmět: Citovat
i tak tomu moc nerozumim Smile) Nicmene kdyz byl zdroj repasovan (cca 3 roky),tak filtracni kondenzator se menil za novy..
Mira80
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2013, 13:28    Předmět: Citovat
Tak...zameril jsem se i na tyristor a skutecne byl prorazeny take...takze jsem vymenil oboje a zdroj funguje vcetne proudoveho omezovace.
Diky za rady Cool
pakosan
Založen: Feb 02, 2014
PříspěvekZaslal: st duben 14 2021, 10:50    Předmět: Citovat
Mohu mít také dotaz? Sehnal jsem TSZ 75 a dávám jí dohromady. Vyměnil jsem filtrační kondy, všechny víceotáčkový trimry , vadnou diodu.... Už mi všechy zdroje chodí, ty regulovatelný bez problémů, ale z tech pevných nedokážu dostat víc jak 500mA na 5V a cca 200mA na obou 15V. Nastavení napětí i proudového omezení trimry funguje, kontrolky se rozsvítí, ale nastavení trimry proudu je až daleko "za rohem?".
V čom to může být, že to dělají všechy tři zdroje?
