Založen: Dec 02, 2009 Příspěvky: 317 Bydliště: Vsetín, Svornosti 1906
Zaslal: so prosinec 14 2013, 22:12 Předmět: Myš Genius GM-6
Vážení,
mám prosím prosbu- koupil jsem tady tuto myš-
www.aukro.cz/nadherna-historicka-mys-genius-gm-6-nepouzita-nos-i3755025811.html
líbí se mě ten dizajn- je to starý typ- má vývod RS 232C a já jsem koupil redukci R232, ale až potom mě to došlo- že mě nebude fungovat protože nemám tu instalační disketu.
Tak bych prosil nějakého sběratele zda nemá někdo tu instalační disketu, a vůbec bude tato stará myš fungovat ve Windows 7?, ta myš nevím na jaký operační systém byla?
Nevíte, nebo nemáte někdo tuto myš ? A zda ji mám šanci zprovoznit a nebo je nanic.Děkuji a přeji všem hezký večer
Radovan
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: so prosinec 14 2013, 22:24 Předmět:
Používala se v MS-DOSu, ovladač GMOUSE.COM.
Někde na internetu určitě najdeš (případně kouknu do své sbírky ovladačů).
Pokud bys chtěl tedy stylově provozovat MS-DOS.
Jak se bude chovat pod Windows 7 netuším, snad ji to nějak rozpozná.
Jakou redukci RS232 máš na mysli, z 25pin na 9pin?
Zaslal: so prosinec 14 2013, 22:30 Předmět:
Nagant napsal(a):
Tak MS- DOS to nemohu provozovat, a Vy myslíte že to v jiném operačním systému než je MS- DOS fungovat nebude?
W7 musí sériovou myš rozjet bez ovladače - pokud si dobře pamatuji, tak už W95 měly vlastní ovladač pro myš. Jinak ale podle větičky "Funkčnost vyzkoušet neumím, prodávám tak, jak je, pro sběratele" v popisu aukce, je téměř jisté, že myš je vadná, toto je nejobvyklejší výmluva prodejců...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33962 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne prosinec 15 2013, 10:39 Předmět:
Mys bude na 95 % funkcna.
Lenze s tymito mysami bol problem uz vo Windows 95, musel sa instalovat driver. Nie je tam prepinac medzi 2- a 3-tlacidlovym modom, takze to bezi v 3-tlacidlovom (protokol Mouse Systems) a na ten nebol driver vo Windows. M$ podporoval len ich vlastny 2-tlacidlovy mod.
A samozrejme sa stare seriove mysi musia instalovat rucne, lebo nepodporuju plug&play (to zacalo tusim az od MS mouse 2.0). Takze dost pochybujem, ze to vo Windows 7 rozchodis. Nedavno som skusal asi 15 roznych seriovych mysi v Linuxe a fungovali vsetky (cez inputattach).
Zaslal: ne prosinec 15 2013, 13:59 Předmět:
Tak to mě štve, a i kdybych někde sehnal tu disketu tak to je disketa nějaká velká papírová, nebo jak to nazvat a na to zase nemám mechaniku, ale ten ovladač bude asi nutný, ale ona je fakt jak nová- kdyby byla nějaká odrbana nebo tak tak ji hodím do hnoja, ale líbí se mě ten dizajn- já jsem myslel vůl, že bude fungovat jako každá jiná- teď nová- má tři tlačítka skoro jako teď ty myši co jsou- takže jsem myslel že půjde, tak asi ne
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1723 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: ne prosinec 15 2013, 17:49 Předmět:
zde je přímo link ... šlo by ten soubor spustit/instalovat s kompatibilitou jako Win 95? (Před spuštěním pravým tl. a výběr kompatibility ..) _________________ -- Gepard --
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
