Založen: Jun 14, 2005 Příspěvky: 418 Bydliště: Třebíč
Zaslal: ne prosinec 15 2013, 12:46 Předmět: zdroj halogenové žárovky
Dostal se mi na stůl tento nefunkční regulovatelný zdroj pro halogenovou žárovku a nedaří se mi najít závadu proč nenabíhá. Odpory přeměřeny-hodnoty odpovídají, kondenzátory také změřeny, kapacity sedí, diody i tranzistory OK. Na výstupu zdroje je cca 1V. Vizuelně nic spálené, přerušené.
Cvičně jsem postupně měnil-tranzistory BUl, diak, C1,C2,C9, vyndal Q3, překlemoval R16-R17 odporem 100kohm- výsledek =nula. Co mi uniká?
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: ne prosinec 15 2013, 13:30 Předmět:
bez žárovky to nebude fungovat a když jo tak z toho leze nějakej bordel kterej se nedá měřit multimetrem, dej si tam žárovku nna výstup a pak řeš proč to nejde,.. hledal bych kolem diaku DB3
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po prosinec 16 2013, 7:42 Předmět:
Obě ta buzení jsou pofidérní . Znovu nakresli , u Q1 je to jen přes těch 220J a zase u Q2 by šlo napětí z diaku přes trafo na zem , pokud je ten seriový odpor 00nic . A až opravíš malůvku (změříš hodnotu vypájených součástek v buzeních , hodnotu kondů C1 a C2) můžeme pokračovat . Tak zhruba si najdi zapojení střídačů kompaktních žárovek a tam můžeš hledat inspiraci . Jsou ke stažení dvě taková komplexnější pojednání s odkazy zde na EB .
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1270 Bydliště: Brno
Zaslal: po prosinec 16 2013, 13:47 Předmět:
Zapojení budicího obvodu u Q1 je nějaké divné - to tak opravdu je?
Všechny měniče, co jsem kdy viděl, měly budicí vinutí zapojené mezi bází a emitorem - viz obrázek procesor.
A jak velkou zátěž (žárovku) máš připojenou? Některé měniče potřebují k rozběhu nejméně 20 - 30 W zátěže.
U těchto jednoduchých měničů se samobuzením, závislým na zátěži, se udává, že by zátěž neměla lesnout pod 15 - 10 % jmenovité hodnoty.
Zaslal: pá listopad 07 2014, 21:17 Předmět:
Přesunuto _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
